标题: dell 5423开机屏幕红白绿蓝 这样循环 [打印本页]
作者: lgw890502    时间: 2016-6-29 12:06
dell 5423开机屏幕红白绿蓝  这样循环   求助  大家 有修道的么
作者: blmama    时间: 2016-6-29 12:23
外接呢,换过屏吗
作者: 交大浩海维修    时间: 2016-6-29 12:27
这是屏幕额自检 显卡有给屏幕发出显示信号。检查屏线,显卡供电
作者: 艾肖肖    时间: 2016-6-29 12:28
显卡坏了,查查显卡供电
要不加焊下显卡看看
作者: gjgfire    时间: 2016-6-29 13:19
查供电 刷BIOS 试试
作者: 至青春    时间: 2016-6-29 13:20
看看显卡是什么的型号的啊
作者: 松田科技    时间: 2016-6-29 13:36
显卡有给屏幕发出显示信号
作者: q707837738    时间: 2016-6-29 14:06
这个问题先换屏测试啊
作者: zw20140126    时间: 2016-7-1 14:44
量一下屏线接口的数据线,肯定会有结果的
作者: 弑恋お    时间: 2016-7-1 19:00
先换个屏 再查显卡那里
作者: 增阳    时间: 2016-7-1 19:02
更换屏线 ,屏线接触不良会导致这种情况
作者: 陆兴富    时间: 2016-7-1 23:19
我修到过,键盘引起的
作者: 赵都    时间: 2016-7-2 09:06
先代换屏,屏线,查显卡
作者: 272868655    时间: 2016-7-6 13:30
这样的情况应该是检测不到显卡,再跑集成显卡 就出现这样的情况 ,如果 可以直接加热或者换一个显卡试试哦
作者: lgw890502    时间: 2016-7-8 18:34
换显卡好了
