标题: ACER E5-572G 笔记本版号LA-B702P CPU电压是多少V [打印本页]
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2016-6-29 11:15
修到一ACER E5-572G笔记本  开机CPU电压为1.75V   CPU是I5的, 是否正确?修到其他笔记本CPU电压都是1.05V左右。这本原来的故障是蓝屏,自动重启,换内存故障解决,
CPU管理芯片ISL95812
作者: zhouyafeng    时间: 2016-6-29 11:25
  呵呵  这个问题就不需要了
作者: 中毒很深1226    时间: 2016-6-29 11:41
宏碁的机器是比较怪,有的AMD芯片组的机器CMOS电池没电,都不能触发,或者不显!
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-6-29 11:53
现在机器能正常使用不?U电压偏高你查总线电压,还有就是U本身问题
作者: 1113645212    时间: 2016-6-29 12:03
几代U?台式机的1150的CPU电压就是1.7v
作者: s170260169    时间: 2016-6-29 12:04
这个芯片少,没注意过,看看图纸不就清楚了,查查芯片输出电压
作者: 直接点    时间: 2016-6-29 13:30
能用就是正常的
作者: xieeng    时间: 2016-6-29 13:34
{:4_105:}{:4_105:}{:4_105:}
作者: 徐思强    时间: 2016-6-29 14:18
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2016-6-29 14:59
CPU  SR1l4   I5-4210M   VR-SVID-DAT是1.02V,VR-SVID-CLK是1.04V,机器能正常使用,只是对CPU核心电压有疑问
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2016-6-29 15:01
1.05 吧 修过 没注意到这个问题
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2016-6-29 15:01
应该是4代CPU  I5-4210M(SR1L4)
作者: kunpeng0126    时间: 2016-6-29 15:07
电压高 只要测试正常 就不用管他了
作者: yangzhongxin    时间: 2016-6-29 15:16
3代的CPU可能就是有这么高的电压
作者: 松田科技    时间: 2016-6-29 15:42
细节决定成败
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2016-6-29 19:35
该机试机3小时的情景
作者: lian520    时间: 2016-6-29 19:39
路过  学习了  谢谢
作者: jiafu000    时间: 2016-6-29 20:05
4代CPU就是1.7V,我在好板上测过
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2016-6-29 20:31
标题: ,
jiafu000 发表于 2016-6-29 20:05
4代CPU就是1.7V,我在好板上测过
谢谢你的关注,如你所说CPU为!。7V,就放心可以交工了,为表谢意给你加5分
