标题: 华硕X55VD进水,开机0.2A修复 [打印本页]
作者: ala    时间: 2016-6-28 22:13
这机子是同行送修的,此前同行因为进水换过键盘,主板还有水迹在板上
。待机0.035A,触发后电流0.2A左右停住。
因为找不到这板的图纸,只好参照X550CC的点位图和上电时序图(里面的EC是一样的: IT8517)。
个人喜欢:开机小电流先查内存VDD1.5V,发现无电压.此电由芯片J7=(RT8207M)控制.
量此芯片12脚VDDP和11脚的VDD电压都正常,S5电压3.3V.9脚TON有4.8V基本条件已经满足,但就是不输出VDDQ1.5V .......这个芯片的工作流程,月饼老师有专贴并以此图做参考,引脚不同但流程是一样
VDDQ没电,
但10脚PGOOD却有4.8V
怎么会有PGOOD?希望各位能指教一下
故判断此芯片有问题
找料板,将J7=芯片换上,开机亮机
最后附上BIOS  X55VD REV:3.1 板载I3-2350CPU 和2G内存
X55VD.rar
3.35 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 2206807866    时间: 2016-6-28 22:43
秒杀啊    师兄!
作者: ala    时间: 2016-6-28 22:55
2206807866 发表于 2016-6-28 22:43
秒杀啊    师兄!
也不完全是吧,只是刚好有些图做参考
作者: llxxx    时间: 2016-6-28 23:00
没电压输出却有pg  挺奇怪
作者: dskfie    时间: 2016-6-28 23:21
开漏输出,PG条件不满足内部拉地,PG条满足不拉地,芯片坏了功能失效,直接开启
作者: lixuangang    时间: 2016-6-28 23:40
思路清晰,值得学习。。。
作者: 宫泽熙    时间: 2016-6-28 23:44
感谢师兄分享   加分学习了
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-6-28 23:45
内存供电芯片挂了呢,应该是进水处多点的地方
作者: ala    时间: 2016-6-29 00:16
其实那机子进水之后应该没有处理好就直接换键盘,才留下隐患
作者: sxd12    时间: 2016-6-29 00:30
学习了
作者: whisht20    时间: 2016-6-29 01:31
这个图纸和点位 在我的机器上面总是不能正常使用 硬伤
作者: 拉斯维加斯    时间: 2016-6-29 03:01
手里有一台华硕不稳定的,时开时不开的,修了一天了没好,华硕太坑爹了
作者: 博洋11    时间: 2016-6-29 06:53
技术很好 啊 , 华硕的比较头疼 板子上往往没点位
作者: 清风a小丫    时间: 2016-6-29 08:39
内存没输出内存电压居然有PG,是不是进水少了芯片内部发出的PG
作者: 冬至的那天    时间: 2016-6-29 08:48
华硕的机器,以后是越来越不好修了
作者: renbeiqiang    时间: 2016-6-29 09:05
你运气不错,就换个供电芯片就好了
作者: hong1099822616    时间: 2016-6-29 09:10
还是进水的好修
作者: 民康维修    时间: 2016-6-29 09:31
楼主引入的这张月饼老师的专贴分析图标注的太好了
作者: 龚士洋    时间: 2016-6-29 09:57
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 13707814765    时间: 2016-6-29 09:58
技术不错啊,学习了!
作者: 幽默谷    时间: 2016-6-29 10:37
缺少内存供电,这个机器修的还是很顺利啊
作者: o0xinnix0o    时间: 2016-6-29 10:40
应该是换键盘的人没有处理 怕搞的不亮。。
作者: 江源客    时间: 2016-6-29 11:42
芯片坏了,内部开漏输出,外部通过上拉5V,所以出PG信号。
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-6-29 12:05
hong1099822616 发表于 2016-6-29 09:10
还是进水的好修
你要看进多少水了  进了水客户有没有开机过
作者: ct4251809    时间: 2016-6-29 13:36
好经验,到时遇到类似的故障可以借鉴下,感谢楼主分享。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-6-29 13:52
华硕???get out~!!!get out~~装b大神原来是它啊。
作者: 满子    时间: 2016-6-30 11:42
X45VD 开机报ERRoR   据说是因为一次突然断电引起的。到现在还没找到原因
作者: 世隆科技    时间: 2016-6-30 14:01
楼主三个字,快  准  狠
作者: a8955894110    时间: 2016-7-1 08:59
进水没处理好  留后患啊
作者: 技术才是硬道理    时间: 2016-7-1 09:31
维修还是要搞经验的,少走弯路
作者: dongshengkeji    时间: 2016-7-1 09:34
楼主技术不错。谢谢楼主的帖子。。学习了 。。
作者: 放下固执    时间: 2016-7-1 09:38
有料换真好,有时候找不到元件就又得去买等好几天
作者: 秦风月剑    时间: 2016-7-1 10:41
多谢楼主分享
作者: 815088998    时间: 2016-7-1 17:53
学习了  以后要BIOS 就这里下
作者: zhanghanyu    时间: 2016-7-1 18:04
楼主运气爆表
作者: ala    时间: 2016-7-1 20:46
你可以拍张照上来,才知道是什么出错,论坛上高手云集,说不定很快就好了
作者: 熊绪忠    时间: 2016-7-1 20:51
华硕很多都是芯片坏引起的
作者: 今冬明春    时间: 2016-7-1 23:08
高手 迅维出来都是高手
作者: 耿小军    时间: 2016-7-1 23:15
厉害 佩服 我不会电路
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-7-1 23:52
楼主你这个月饼老师的图片是视屏里面的截图吗?还是论坛找的???
作者: ala    时间: 2016-7-2 01:51
这是老师专门解释这个芯片的工作原理发的一个贴
作者: 拉斯维加斯    时间: 2016-7-2 02:03
技术很厉害啊 , 华硕头疼
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2016-7-2 07:01
技术不错啊,学习了!
作者: 630039959    时间: 2016-7-3 09:26
华硕的问题还真不少
作者: zhouyafeng    时间: 2016-7-3 14:33
  看样子 有料板也是很好修的
作者: 736599453    时间: 2016-7-3 14:41
高手就是厉害
作者: henry576    时间: 2016-7-3 14:46
标准的维修思路啊
作者: he1163949579    时间: 2016-7-3 14:46
   远程的学员 我需要报名啊 看你们一个个发的觉得太有用的 必须抱一个大腿了 感谢楼主分享 已经学习
作者: 等着我减肥    时间: 2016-7-3 16:27
学习了  来混点分
作者: hongpeng163    时间: 2016-7-3 16:41
进水芯片烧坏了,PG出不了
作者: 陆兴富    时间: 2016-7-3 16:46
楼主换的是什么芯片
作者: 维修徒徒    时间: 2019-8-16 16:28
能修好华硕机器的我都比较佩服
作者: wxfkak    时间: 2019-9-7 23:31
努力学习维修技术
