标题: 宏基V3-535 没有公共点电压维修求助 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2016-6-28 20:40
此机器用电池能开机,但接适配器不能充电,也不能开机看图,测到隔离电路有问题,P1   P2都没有电压,查看充电芯片条件 20脚供电19V,    16脚自举电压OK,   6脚检测电压6V电压OK,  但就是4脚不出电压,导致不能出公共电压,,,,
我直接飞线适配器19V到公共点,单用适配器也不能开机 ,大家说那里坏了
作者: 技佳55    时间: 2016-6-28 20:45
我换了一个BQ24737芯片也是一样的问题
作者: grape1012    时间: 2016-6-28 20:45
看错了。2个N管
作者: 技佳55    时间: 2016-6-28 20:51
grape1012 发表于 2016-6-28 20:45
看错了。2个N管
2个N管,是要19V的电压才能导通吗、
作者: dx-bin    时间: 2016-6-28 20:55
好像一般比P1大6V才正常
作者: 泉泉哥    时间: 2016-6-28 20:58
技佳55 发表于 2016-6-28 20:51
2个N管,是要19V的电压才能导通吗、
24V左右才能导通
作者: grape1012    时间: 2016-6-28 21:04
2个N管,是要19V的电压才能导通吗、
这种好像是25V,你确定P1没电压吗,芯片条件满足的话,4角应该会出电压
作者: 技佳55    时间: 2016-6-28 21:14
没有电压出来啊
作者: 资安通    时间: 2016-6-28 21:18
把PQ305、PQ306换了看看。
作者: dx-bin    时间: 2016-6-28 21:21
你的ACDET脚电压太高了,过压了,检查一下是哪里出了问题
作者: 维修死忠    时间: 2016-6-28 21:24
  小弟,你有没有打错字啊?6脚怎么会是6V呢,充电芯片会认为VIN是超压啊,所以保护了!隔离当然不会打开,ACOK信号就不会打开啊!
作者: WANGOUXUNWEI    时间: 2016-6-28 21:28
这种问题我也碰到好多,有的好修有的不好修
作者: ビゑほよ    时间: 2016-6-28 21:29
会不会是ac ok有问题
作者: whisht20    时间: 2016-6-28 21:34
2个N管换掉没有. N管保隔  19V电压的话 管子都没有完全打开.
作者: ljrmm    时间: 2016-6-28 21:42
ACIN那里是不是3.3V上拉,说明这点正常电压最高为3.3V,还有一点P2,是不是有短路?
作者: 乐童淘    时间: 2016-6-28 21:54
4脚要24v,是没焊好芯片,我之前修联想的,也是这芯片,怎么也不出24v,最后真的是没焊好。
作者: 乐童淘    时间: 2016-6-28 21:57
6脚是2.5左右
作者: cxghsm    时间: 2016-6-28 22:40
工作流程是这样的:给芯片20脚提供一个VIN (电源接口直接过来的)。
给6脚分压得到2.4v-3.1v内的电压 (此电压作为充电IC检测适配器)。
当20脚得到主供电,6脚得到适配器检测电压,16脚应该输出6.0V的线性电压,
4脚就输出24V去开启隔离保护管(因为隔离保护管G级电压必须高于导通电压5V才能完全导通这就是需要24V的原因)
隔离保护通过去之后待机线性一般3.3V会出来(因为要提供给后续的3.3V上拉电压)
充电IC这时5脚开漏输出再由3.3V提供的上拉 5脚ACOK是3.3V发送给EC(告诉EC适配器接入)
以上为充电IC开起隔离保护所需条件与EC检测到适配器基本条件
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-6-28 22:47
6脚应该3V左右吧
作者: 2206807866    时间: 2016-6-28 23:12
版号   是什么?
作者: llxxx    时间: 2016-6-28 23:16
6脚电压不能超过3.1伏
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-6-28 23:47
直接拉过去可能ec不能检测到适配器所以不能开机
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-6-28 23:48
2个N管,是要19V的电压才能导通吗、
要完全导通需要24v以上的电压才行
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-6-28 23:52
给6脚分压得到2.4v-3.1v内的电压 ( ...
惠普的有些外面自带24v升压电路,宏基的没修到过,充电芯片内置的吗?
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-6-28 23:54
这里的6脚有6v?确定没搞错?
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-6-29 09:10
ACDET大于2.4小于3.15
作者: dx-bin    时间: 2016-6-29 10:06
楼主把板号给我们说一下,给你分析分析
作者: 13707814765    时间: 2016-6-29 10:14
找个图纸慢慢查吧,说不清的!
作者: 技佳55    时间: 2016-6-29 11:01
图纸来啦,这个是图纸
acer e15 LA-B162P (1).pdf
2.04 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
dx-bin 发表于 2016-6-29 10:06
楼主把板号给我们说一下,给你分析分析
作者: 技佳55    时间: 2016-6-29 11:02
资安通 发表于 2016-6-28 21:18
把PQ305、PQ306换了看看。
好的,好的
作者: 技佳55    时间: 2016-6-29 11:03
2206807866 发表于 2016-6-28 23:12
版号   是什么?
作者: dx-bin    时间: 2016-6-29 11:28
楼主,机器现在怎么样了
作者: 占卜‰    时间: 2016-6-29 15:04
保护隔离自身坏也会导致过不去
作者: zys1974    时间: 2016-6-29 15:09
学习了,支持迅维网!
作者: 资安通    时间: 2016-6-29 19:28
技佳55 发表于 2016-6-29 11:02
好的,好的
你换了有效果吗?
作者: 技佳55    时间: 2016-7-2 09:45
资安通 发表于 2016-6-29 19:28
你换了有效果吗?
客户拿走了
作者: 龚    时间: 2017-10-1 12:06
6脚电压异常一般是分压电阻的问题
