E40INTEL集显,为什么二次电源出不来?
光硕电脑(创富2B
2016-6-28 20:25
E40,跑到0.4几就掉电,,通电瞬间,SUSON有3.3V。掉电后PR245,两端还是一直有5V,PQ59G极就是一直5V。。开机瞬间,测试PR239 ,15V电压过不来,Pq59换过,PR239也换过,3VSUS,5V SUS,阻值正常,无短路。。现在有点搞不懂了,请大家分析下,为什么15V 控制过不来?谢谢!
光硕电脑(创富2B
2016-6-28 20:30
还有一台华硕X43B,APU板载,现象是0.3左右掉电,CPU电压少一组。有没人遇到过?。头大,一天几台掉电的。
鹤山新时空
2016-6-28 20:49
你这个控制还连着SUSD一路的,你断开这路试下?
jialin116
2016-6-28 20:49
PQ59 2PIN为高时,1,3PIN导通对地了,+15V会有吗?
鹤山新时空
2016-6-28 20:52
你的SUSON信号正常?这个信号如果只是瞬间3.3V的话,你Q59不就导通对地,那15V怎么过来?有没有波波对比下SUSON是不是持续的?
small
2016-6-28 20:54
你按时序修,上次也有一样的也没有搞好
luoxiang
2016-6-28 20:58
新手学习中,笔记本电流跑到1.55A就是不亮什么情况,有时候1.96就可以亮屏。
蓝冰心
2016-6-28 21:58
PC164拆掉看看
乐童淘
2016-6-28 22:11
楼主有点搞不懂这电路原理,pq69要导通拉低5vpcu
henry576
2016-6-28 22:20
15V肯定过不去啊 PQ59的G极是高电平导通了肯定拉低SUSD信号了 所以你测的PR239上端是15V,下端是0V(接地了).要产生15V pq59的G极要为低电平,所以PQ69必须导通才行,查下SUSON这个信号要为高电平才对
542031090
2016-6-28 22:52
把PQ58 69 74 都换了
llxxx
2016-6-28 23:04
将15v过来的电阻阻值调小点
jiafu000
2016-6-28 23:13
PQ69 d级5V不正常怎么会去搞PQ59?
光头强哥哥
2016-6-29 09:14
SUSON要一直为高
bdx123
2016-6-29 19:24
PQ69不对
SUSON有3.3V PQ69应该导通,PQ59 G脚为低电平
xpbzd
2016-6-29 19:45
先拆掉PQ59,然后上电测试PQ59的G级和D级,G级为低电平表示前面的电路时OK的,反之就更换PQ69
google.com
2016-6-29 20:12
这样的就比较麻烦了
huhushi88999
2016-7-1 11:58
PQ59的G极只能为低电平啊,你在好好看一下
余海豹
2016-7-1 13:37
路过学习啦
潇晓翔
2016-7-1 13:51
把pq69拉低看看
