发现网卡发烫,直接摘掉后待机正常后后还是不亮机,在按一下开关,呢嘛,既然待机3V,5V都没了,测量两电感都短路了对地3欧,师傅们说不能从3v5v的地方直接烧板,我犹豫了好久没办法最后偷偷烧发现PU601发烫拆掉后正常了听风的诉说 发表于 2016-6-28 19:18
偷偷烧 小心他们看见你发帖
小白不懂 发表于 2016-6-28 19:34
偷偷的烧也不用,修一个星期!!
724700778 发表于 2016-6-28 19:26
嘿嘿,没下载分了,鼓起勇气发的
蓝冰心 发表于 2016-6-28 21:46
多发帖子,下载分自然就会多了
清风a小丫 发表于 2016-6-29 08:34
版主楼主的35V两边短路可以一个个烧鸡不,我看楼主的师傅不让烧
蓝冰心 发表于 2016-6-29 08:36
看自己咯,估计人家师父是怕他还不懂,乱乱烧会烧死一大片,因为待机3V影响到的地方太广了
合肥聚众电脑 发表于 2016-6-29 02:49
走了不少弯路吧
清风a小丫 发表于 2016-6-29 08:40
恩恩也是,所以我们以后修机子都亚奥小心 烧了要赔钱的
蓝冰心 发表于 2016-6-29 09:49
烧了一片就是成本高些,细心找就能找到短路的地方的
清风a小丫 发表于 2016-6-29 09:49
那细心点还是要烧的吧,不然不好找短路的
huanglong914 发表于 2016-6-29 09:52
最大的2分,已经加给您了。
蓝冰心 发表于 2016-6-29 09:53
我都是烧鸡,只要电压不超过原本电压一般都没事
清风a小丫 发表于 2016-6-29 10:02
恩谢谢版主的解答,我在学校学过,没有烧过,以后去试试
724700778 发表于 2016-6-29 10:03
我想也是这样,不过我老板说容易烧坏其他地方
蓝冰心 发表于 2016-6-29 10:13
烧鸡可是很好用的找短路点的方法,一定要学会,烧鸡的时候尽量把能拆的外设都拆掉,特别CPU,内存别装在 ...
蓝冰心 发表于 2016-6-29 10:14
一般都不会烧其他地方的,只要你在烧鸡过程中不短路到,还有不要装着CPU,内存,还有外设烧鸡,把能拆的 ...
maoyou1216 发表于 2016-6-29 10:21
为什么你师傅们不让你从3V5V那烧?
太极初学者 发表于 2016-6-29 10:25
这个问题修一个星期吗
清风a小丫 发表于 2016-6-29 10:15
恩恩就是以前以为烧3V 直接加3V的电压烧呢
724700778 发表于 2016-6-29 10:24
他们说容易烧坏其他的,我就想只要电压不超过电感的输出电压值应该没多大事的吧
蓝冰心 发表于 2016-6-29 10:27
先用1V的电压烧,如果电流太小,再加大到1.5V 或者2V,如果电流还是不够,就加大到3V,最高到3V,不要用 ...
清风a小丫 发表于 2016-6-29 11:03
那电流调不调
xu645558099 发表于 2016-6-29 13:11
还有就是用手摸的时候可得长点心啊,不然碰到电容,一按一个水泡
