查看: 5398|回复: 15
[主板维修]
华硕F1A55-M LX3 cpu供电0.17v无总线供电
发表于 2016-6-28 17:24:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
今天收到一块板子,发现型号同上,打对地阻值正常,果断通电,测没有CPU供电,没有总线供电,内存供电1.35V不知道正常不?先修CPU 供电,发现CPU电源管理芯片没有EN,最后拆了MQ22,这个是拉低EN的,开机后,触发,发现CPU供电出来了,1.0V ,总线供电1.2v,也出了,但是还是不跑码。时钟都有,复位也有,就是CPU供电偏低,不知道啥原因。没思路了。
谁给个建议。
来自 16#
发表于 2019-9-17 17:10:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2016-6-28 21:18:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
华硕板内存要跑码了才会有1.5V不要去纠结这个1.35V问题。有个2.5V正常吗。
发表于 2016-6-28 20:05:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我手上也有一块这板,复位灯一闪一闪的;也没思路
发表于 2016-6-28 20:11:37 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
内存电压1.35V不正常
发表于 2016-6-28 20:34:51 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
内存电压注意啊,好像偏低了吧
发表于 2016-6-28 21:42:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
刷过BIOS了吗    CPU供电的PG有了没
发表于 2016-6-28 21:50:16 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
换个CPU刷个BOIS看看 我之前好多板也是这样刷BOIS好的
发表于 2016-6-28 22:51:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查查MQ22是由什么信号控制的
发表于 2016-6-28 23:00:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可能直接拆掉不行,真正的原因没找到
发表于 2016-6-29 08:55:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ADM的时序 内存-VDDA-CPU-桥-总线,没CPU首先要看内存,内存有1.35V,可以去查下VDDA这个电压,一般都在CPU上的一个五脚小芯片上的第五脚
发表于 2016-6-29 09:06:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ADM时序:内存、VDDA、CPU、桥、总线
发表于 2016-7-3 18:35:27 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
网上花150淘了一块,主板对照着修
发表于 2016-7-3 18:36:01 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发现这个板子的内存供电就是1.35V
发表于 2016-7-3 18:53:27 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
谢谢各位了,最后修好了,好艰难啊!
1、对照新板,发现没有CPU供电EN,于是把开启CPU供电的三极管全换了,发现还是没有cpU供电EN,人为制造了个3.3V的EN,发现有CPU供电,但不上U是1.0V ,实际上这个CPU供电不上U是0.8V,别问为什么,因为我手头买了块一样的板,测试的。正好手头有个CPU供电芯片,也顺便换了,发现还是没有EN,人为制造EN,连CPU供电都没有了,纠结了,又把CPU供电芯片换过,恢复到原来供电。这是才明白CPU供电芯片是好的。
2、于是,查全板的供电,发现1.5vDUAL供电,有几个地方是0.7V,而其他地方是1.35V,这个供电是有内存供电过来的。
3、于是,在点位图是找到这个供电的所有点,打对地值,正常为480左右,发过来的好板子也是这个值。但有问题的板子,有些地方是693,对比发现不对,最后跑线路,在拆下CPU风扇座是发现有块地方有点发黑,氧化,正是1.5vDUAL,供电,飞线后,跑码亮机。
发表于 2016-7-3 19:05:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主厉害修的跟仔细
