标题: 图纸上标注的#到底有没有实际的意义? [打印本页]
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2016-6-28 16:06
AD_IN#适配器插入检测。带#,字面意思,低电平。这个实际的确实高3.3V。又如RSMRST#又带#,又是高。还带不带人玩了,那图纸上的#到底有没实际的意义呢?求助下~多谢指点。
作者: 提拉米苏102    时间: 2016-6-28 16:13
#是低电平有效,有效的是有效的这个字面意思,比如说RSMRST# RSMRST是代表给桥一个由低到高的变化就是桥就认为有效,带#说明这个芯片为低才有效,为高就不复位。所以是平时就是为高的
作者: xu645558099    时间: 2016-6-28 16:16
也不能老是信图纸的,要根据主板具体情况具体分析。有些图纸就是有错误的,比如时序!
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-6-28 16:19
从不看图纸的表示,没人和你说过吗
作者: nan770    时间: 2016-6-28 16:20
低电平有效,正常是高电平,要理解。
作者: zijianone    时间: 2016-6-28 16:23
图纸上嘛,只能这样画告诉你啊, 难道用一个高低高的波形画在旁边告诉你它是这样运作的?
作者: zlong111    时间: 2016-6-28 16:27
当然有了。
作者: 鹤山新时空    时间: 2016-6-28 16:40
就像RSMRST#,这说明由一个低到高变化过程就是有效的。如果一直为低,那不是不断复位嘛,所以平时是高电平的。
作者: mosguan    时间: 2016-6-28 16:42
有时要根据实际去分析的,,不能图纸是什么就是什么
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-6-28 17:15
根据实际情况去推啊比如有些适配器检测信号为高~有些为低才为检测到适配器~不一样的道理吗
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-6-28 17:16
比如这里的代#就表示低电平认到~高电平没认到
作者: 旺旺小不丁    时间: 2016-6-28 17:32
图纸#代表低电平有效
作者: 心在飞翔    时间: 2016-6-28 17:36
#是指这个信号有效状态,而不是正常状态,
就像复位信号,只有为高电平的时候,机器才能工作,但复位信号有效,也就是说按下复位键了,信号就是低电平了,
这么说你明白了吗?
只是针对的信号本身,而不是这块板整体。
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2016-6-28 19:03
提拉米苏102 发表于 2016-6-28 16:13
#是低电平有效,有效的是有效的这个字面意思,比如说RSMRST# RSMRST是代表给桥一个由低到高的变化就是桥就 ...
起初的时候,都是低电平的啊。、这个不用备注,如你说的rsmrst#  南桥认为一个低到高,结合#是有效的。那么又如AC_IN#.这个在最开始的时候,或者说所有的信号,在最开始的时候,都是低啊。这个,低到高的变化,就说不过去了。。。。
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2016-6-28 19:06
就像复位信号,只有为高电平的时候,机器才能工作,但复位信号 ...
好的,就你这一句就开窍了——#是指这个信号有效状态,而不是正常状态,
作者: 小明哥哥2014    时间: 2016-6-28 19:42
带#表示低电平有效
作者: whisht20    时间: 2016-6-29 02:06
AD_IN#适配器插入检测。带#,字面意思,低电平。这个实际的确实高3.3V。   如果图纸正确无误 那你这机器应该没有识别到适配器.
作者: fgjkklll    时间: 2016-6-29 08:49
基础性的东西多在论谈里面讲讲还挺有收获的,谢谢楼主!
作者: 江苏阳光    时间: 2016-6-29 08:59
呵呵了,去培训下你就不这么认为了
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2016-6-29 09:31
这个#是低还是高,我第二天来翻看。结果,还是发现。没有什么实际意义。
作者: 心在飞翔    时间: 2016-6-29 10:36
能让你清楚理解就好。
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-29 11:29
楼主要多学习理论
作者: 利威维修    时间: 2016-6-29 11:39
先赚点下载分
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-6-29 11:54
#低电平有效  正常情况下为高电平  比如广达的hwpg#   正常情况下它为高  低时说明机子掉电    就是有效了
作者: 会员945875    时间: 2016-6-29 12:03
小白表示看不懂  唉 学习吧
作者: s170260169    时间: 2016-6-29 12:06
要好好学习啊,不然只能修些简单问题
作者: 古典浪漫    时间: 2016-6-29 12:10
用示波器能测到这个信号吗
作者: 高邮笔记本维修    时间: 2016-6-29 12:30
学习学习
作者: 安康电脑维修    时间: 2016-6-29 12:36
#是有效的意思
作者: ct4251809    时间: 2016-6-29 15:27
楼上的说得很有道理,学习了。
