IBM T60 不开机
心中有她
2009-3-21 20:47
IBM T60 不开机
昨天有客户送修一台T60 送来时反应不开机,待机电压为0.01M,按开关没有反应,查电源接口附过有一个八脚场管直通了,更换后还老样子,后换了CPU供电芯片ADP3207,待机电压变成0.04M,开机正常,能进系统,还用了二个小时,打好包,第二天,不能开机了,电压又变成0.01.再更换CPU供电芯片也是一样.不知道是那里出问题了.不知道有那位大哥遇到过同样的问题.
宋信涛
2009-3-21 20:56
主供电没供出来吧.看看电压3.3 5V都起来了没有.没起来.先修起来再说吧.
心中有她
2009-3-22 20:27
这个3。3 和 5 V 不开机情况应该有电的吧。
邓鹏
2009-3-23 16:16
你说的直通那个管,是不是是个P管哦
邓鹏
2009-3-23 16:17
RE: IBM T60 不开机
如果是在路量的话。
大修
2009-3-23 16:39
0.01M 这也算电压???????
心中有她
2009-4-19 16:29
哈哈,谢谢各位已经好了,只是接触不良啊。
做人要低调
2009-4-19 18:58
T R 60系列的,键盘不怎么好用,这个月卖了16块60键盘,故障为:插上可调电源,电源待机电流:0。17,换掉键盘,收钱400块!
当然不是当着客户的面换个键盘就收400块,人家会骂你非州人的!尽管价格不算高,但客户不知道!
我们单位XX在XXXX换个键盘才200块钱.....你们......
这要看个人手段了!也是门学问!
