标题: 联想c320R3通病维修 [打印本页]
作者: 丨丨丨    时间: 2016-6-28 13:01
标题: 联想c320R3通病维修
  故障: 待机0.010 开机上电至0.042掉电,9 c0 I1 s" q* J  q% r* ~9 P
  这种故障我已经修到过几次,上次C320R4
. t% n. g- ~# N3 ]- v& x: b9 C; i
  是由于转换电压不正常引起的掉电,而不正常是因6脚MOS管的G极导通电压不足. 经测PR261只有3.3V应该要有16V才对
4 v" e) g5 U- K% O% Y
3 e1 u0 x  P. `; O
  经热风抢吹了一会儿,PR261电压正常了.由于没图纸,我估计是内层有断线,加热了一下又能用一会儿,为了以防返修,跑线路跑到PR261和PR264的一头相连,
  飞个线.) m+ X4 W& e; f$ N( U1
到此维修结束  求加分哈。
作者: 丨丨丨    时间: 2016-6-28 15:53
兄弟们可以的帮忙加加分哈
作者: pengtao    时间: 2016-6-28 15:57
我也有台这样的机子     一模一样的问题
作者: 军少少少    时间: 2017-7-3 16:57
学习了收藏一下、、、、、、、、、、、、、
作者: 蓝色使者    时间: 2017-7-4 17:34
图纸有吗 发一下呗         我在这里谢谢你了
作者: 丨丨丨    时间: 2017-7-6 12:24
没有啊              我也在找啊    在网上买吧
作者: 荣锅锅    时间: 2017-7-6 13:24
学习了收藏一下
作者: 丨丨丨    时间: 2017-7-7 14:36
你找到了吗  找到了回一下        急急急
作者: 15958273791    时间: 2017-7-7 14:54
很好的经验 下次遇见就秒了
作者: jiangzupin    时间: 2017-7-7 14:54
老司机    带上车 嘟嘟嘟 。。。。6666 厉害     厉害了  这个一般的不细心的真难 发现
作者: 1449177335    时间: 2017-7-7 15:07
还没遇到这款机器
作者: hjhboy    时间: 2017-7-7 15:24
这通病我收藏了,为你点个赞,会跑线路就是不一样
作者: 18978673553    时间: 2017-7-7 15:29
之前我也遇到过这种问题风枪加热就可以开机 冷了 就 不行
作者: 全诚电器服务    时间: 2017-7-7 15:29
这个都是老通病了 一年修十几台的 板层的问题
作者: 丨丨丨    时间: 2017-7-15 16:33
板层有问题   不修了 换板子了 客户急 浪费时间
作者: 397900136    时间: 2017-7-15 21:28
没有图纸看不错什么意思哈,光看字没有,不会修
作者: 学主板维修中    时间: 2018-10-3 17:49
这种能够弄好 。不错。666666222
作者: lyhswnu    时间: 2018-10-3 17:56
学习了 多收藏一点通病就是修得快 谢谢。。。。。。。
