标题: 惠普2211F 间接性黑屏求助。跪求大神们指点啊!! [打印本页]
作者: 仇夏辉    时间: 2016-6-28 12:17
  这台机子在用五六分钟以后就会指示灯闪一下屏幕黑一下。就像重启一样。已确定适配器 。开关板。供电板没问题。驱动板电容五伏三伏电解电容有换掉。真不知道怎么搞了。
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-28 14:08
先弄清楚是背光问题还是屏幕问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-28 14:29
外接灯管再试  有可能灯管老化了
作者: 仇夏辉    时间: 2016-6-28 14:56
深爱及海 发表于 2016-6-28 14:08
先弄清楚是背光问题还是屏幕问题
应该是驱动板问题。  没思路了
作者: 付吕剑武    时间: 2016-6-28 15:14
楼主电源板代换试了,遇到很多,最后,还是电源板故障。
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-28 16:11
仇夏辉 发表于 2016-6-28 14:56
应该是驱动板问题。  没思路了
直接换板子呗
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-28 18:26
指示灯也闪呀,那供电你都排除了,那驱动板的程序可以考虑
作者: 仇夏辉    时间: 2016-6-28 19:22
想不到别的办法。直接把5伏回路改掉了。电压升高到6伏。怀疑电压有偏低。不知道这么方法可取吗??   目前没测到问题
作者: zskenge    时间: 2016-6-28 20:25
驱动板问题
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-29 00:30
程序Shaun过了吗?
作者: 仇夏辉    时间: 2016-6-29 09:23
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-29 00:30
程序Shaun过了吗?
嗯嗯  刷了。还是不行
作者: 5632638428    时间: 2016-6-29 13:50
换个高压看看
作者: 仇夏辉    时间: 2016-6-29 17:49
5632638428 发表于 2016-6-29 13:50
换个高压看看
已确定驱动板问题
作者: 博洋11    时间: 2016-6-29 17:56
找个程序刷下试试吧
作者: 339284571    时间: 2016-7-2 23:51
谢谢楼主的无私奉献!学习了
谢谢楼主的无私奉献!学习了
谢谢楼主的无私奉献!学习了
作者: 1321046820    时间: 2016-7-3 09:56
联想也有这问题,我在板上5V电路多加了个电容OK
作者: 339284571    时间: 2016-7-3 21:15
谢谢楼主的无私奉献!学习了
作者: 1321046820    时间: 2016-7-6 17:28
就是这个,我一直没搞好。
