标题: 联想Z370开机不通电求助 [打印本页]
作者: cassy2002    时间: 2016-6-28 12:16
标题: 联想Z370开机不通电求助
各位大侠,我是小小白,一台Z370,开机时待机无电流,按电源开关,无电流跳动。拆开后,量电源头20V没问题,量主板这个地方有20V,理周围没有电压。搞不清问题所在,向各位请教,谢谢了
作者: 诸司马技    时间: 2016-6-28 12:20
你交给专业人士修比较好
作者: 乐童淘    时间: 2016-6-28 12:28
建议送修吧
作者: y583078522    时间: 2016-6-28 12:31
你还是别自己修了
作者: hewentao    时间: 2016-6-28 12:32
找专业修电脑的修 别省那点小钱 别把问题搞大了 到时得不偿失   度娘不是万能的
作者: gmajynipl    时间: 2016-6-28 12:39
么球乱整了,越整越烂
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-28 12:44
查待机条件是否都满足
作者: a55940    时间: 2016-6-28 12:44
建议找专业人员维修把  不然容易把问题扩大化
作者: 风华浊世    时间: 2016-6-28 12:50
只是确定了个电源头没坏而已。。。。送给专业点的去修吧,,
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-6-28 13:20
公共点没短路而已,你再接着修会烧一大片的
作者: mjq8866    时间: 2016-6-28 13:22
公共点都不知道这不是一二句话能说清的,交给专业维修的吧
作者: 星仔本本    时间: 2016-6-29 10:00
应该是保护隔离吧
作者: huanglong914    时间: 2016-6-29 11:18
你就知道一个保险电压,过没过保护隔离,待机芯片有没有供电,你还是找个懂家修吧,别难为自己了
作者: 旅途漫漫    时间: 2016-6-29 19:26
送修吧,不要把问题搞大
作者: denglin0822    时间: 2016-6-30 11:25
量下开关脚有无电压
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-6-30 11:35
那个地方叫什么啊?  笔记本不是那么好修的
作者: 满子    时间: 2016-6-30 11:38
先看看过没有过保护隔离
作者: LuheeTog    时间: 2016-6-30 11:40
你有没学过维修
有没3 5 V待机电压
作者: 诚微科技    时间: 2016-6-30 11:41
没基础,一般不会修的!
作者: henry576    时间: 2016-6-30 11:48
看样子完全不懂电路嘛
作者: 86177727    时间: 2016-6-30 11:51
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶大大大
作者: chenjsj    时间: 2016-6-30 14:56
送钱的机器不好搞到赔钱啊
作者: rensiong    时间: 2016-6-30 17:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
