zhufu7685 发表于 2016-6-28 12:22
这么老的主板 害羞吗
limingyue 发表于 2016-6-28 12:40
AMD可能是桥的问题,这板没太大价值修,3分钟搞不定就算了
炫彩 发表于 2016-6-28 12:42
好像是需要换板了..修不好还要亏电费
shaobing 发表于 2016-6-28 13:02
散热看看,BIOS里面
yuchao454875 发表于 2016-6-28 21:38
你都铜牌了兄弟,你上个跑码卡看下吧
你都铜牌了兄弟,你上个跑码卡看下吧
句容诚信电脑 发表于 2016-6-29 07:33
老板就是容易出一些奇怪的故障 而且还不好修 把灰尘清理清理 刷个BIOS 散热从新做一下 也就这样了 ...
manzxq 发表于 2016-6-29 10:58
掉电几个原因,1,缺电压,电压不稳,2,有短路部件,3,扇热不良,温升,4,有可能桥,cpu座虚焊,4的可能 ...
你都铜牌了兄弟,你上个跑码卡看下吧
manzxq 发表于 2016-7-1 09:46
灰尘已经清理了 BIOS 原来就已经是最新的。估计是最后一批主板,所以BIOS 是最新的。 一般都是使用启动中 ...
manzxq 发表于 2016-7-1 20:09
主板有内存不兼容的情况,第1插槽很关键,后面的插槽不是很关键,所以,你要确认第1插槽插的是什么牌子的内 ...
