标题: 快修方正R410 海尔C600两例5V滤波不良 [打印本页]
作者: jiaohe14    时间: 2016-6-28 10:58
机器:方正R410
故障:不开机示波器先测量3 5V,发现5V电感后端如下图:
方正R410
明显的不正常了,换了这个5V滤波电容后:
3 5V 正常产生,开机正常。
机器二:海尔C600
故障:不开机(徒弟全程维修,我做督察)
徒弟快速拆机,先排除所有供电电感及主供电不短路(徒弟还是比较细心的,要夸一下,我一般拿到主板是直接上电的)之后。上电,测量19V主供电产生,下面排查3 5V,海尔C600这个机器的3 5V不是一个控制芯片发出,而是5VA和1.8VS共享一个OZ815控制芯片,随后3V在5V正常下由APL1084产生3.3VA. 徒弟先测量5V电感,没有产生电压,OZ815芯片第一脚开启有5V,正常,徒弟放下万用表,拿起示波器,上电,发现了这个波形:
一目了然,徒弟迅速更换了那个大大的560UF,6.3V电容,开机OK。
此机器徒弟拆机器用了三分钟,维修排查加更换电容到试机开机一共不到10分钟,装好机器进到系统用了10分钟,也几乎算是秒杀了,很满意,所以给大家分享一下这个过程。
作者: coolzhaozhao    时间: 2016-6-28 11:15
你这个徒弟要比师父牛逼了
作者: biJIben    时间: 2016-6-28 11:18
没有示波器这个很头疼啊,老板示波器用炉火纯青啊
作者: 山布    时间: 2016-6-28 11:40
都是滤波电容故障  这机子有示波器秒杀 没有可能要走点弯路
作者: ★.断点oミ    时间: 2016-6-28 11:44
没有示波器这个很头疼啊
作者: mjq8866    时间: 2016-6-28 11:58
这才是真正的秒杀,这故障没示波器拿个电容并上看看一样秒杀
作者: fengyun6966    时间: 2016-6-28 12:01
示波器用的炉火纯青。。。
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2016-6-28 12:02
波波是好用啊
作者: woshishui822    时间: 2016-6-28 12:07
有示波器就是快啊
作者: 丁刚刚    时间: 2016-6-28 12:09
谢谢分享  涨姿势了
作者: q2271806561    时间: 2016-6-28 12:10
有示波器就是好啊
作者: fqwertg    时间: 2016-6-28 12:15
学习学习,
作者: 诸司马技    时间: 2016-6-28 12:21
能用示波器的都是高手啊,厉害
作者: zhufu7685    时间: 2016-6-28 12:23
都是滤波电容故障  这机子有示波器秒杀
作者: 龙生九子你是谁    时间: 2016-6-28 12:29
秒杀的快感就是好啊,。
作者: 十年后    时间: 2016-6-28 12:31
谢谢,示波器的图图太好了,
作者: 维小本    时间: 2016-6-28 12:32
没有示波器的话  这个不好修   要慢慢排查
作者: gmajynipl    时间: 2016-6-28 12:39
三五V滤波坏的还是比较多的
作者: q3611323    时间: 2016-6-28 12:40
可以 ,  示波器会用就是好
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-28 12:42
这个示波器用的真好,学习了
作者: 李漂渺    时间: 2016-6-28 12:42
问题分析透彻 故障点很精确 牛X啊
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-6-28 12:46
没有示波器就只能挨个排除了
作者: 乐童淘    时间: 2016-6-28 12:48
有波就是好
作者: 炫彩    时间: 2016-6-28 12:49
弄得快,修得精
作者: jiaohe14    时间: 2016-6-28 12:52
coolzhaozhao 发表于 2016-6-28 11:15
你这个徒弟要比师父牛逼了
这种简单的问题还可以了,主板很多问题他还是不行
作者: leyvi    时间: 2016-6-28 12:53
秒杀的快感就是好啊
作者: 会员647256    时间: 2016-6-28 12:53
钱多少才是王道
作者: zijianone    时间: 2016-6-28 13:19
师傅跟徒弟都好厉害啊, 话说你徒弟怕是跟不了你几天了,呵呵。  哎,自己却好悲哀,师傅跟本不管我,修机也全部丢给我。
作者: jiaohe14    时间: 2016-6-28 14:16
zijianone 发表于 2016-6-28 13:19
师傅跟徒弟都好厉害啊, 话说你徒弟怕是跟不了你几天了,呵呵。  哎,自己却好悲哀,师傅跟本不管我,修机 ...
有一个好的老板,必定有一个好的员工,我对我的员工从来都不吝啬,他们对我也很塌心,我也不怕他们走,即使走了,也是多一个合作伙伴,不是吗?
作者: tanjinsan    时间: 2016-6-28 14:23
学习了,不错
作者: xutangjian    时间: 2016-6-28 14:28
呵呵   速度够快哦
作者: 遊龍維修    时间: 2016-6-28 14:37
仪器的重要性。一下子解决故障。给你99分。那一分是你太骄傲。。。
作者: jiaohe14    时间: 2016-6-28 14:40
兄弟好幽默啊
作者: hewentao    时间: 2016-6-28 14:43
有波波就是好 能用波波快速修机的也是高手
作者: redfish133    时间: 2016-6-28 14:43
有示波器就是快
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-6-28 15:01
去实地吧学习学习吧  3 5v 是最基本的
作者: a55940    时间: 2016-6-28 15:17
现在示波器维修起来容易多了
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-6-28 15:26
有了示波器,一目了然
作者: 武汉银河科技    时间: 2016-6-28 15:33
通病了   修了好几台了
作者: foxin333    时间: 2016-6-28 15:35
示波器就是牛
作者: 满子    时间: 2016-6-28 15:37
手艺不错。值得学习
作者: 工孙    时间: 2016-6-28 15:43
楼主技术很赞。
作者: powergood    时间: 2016-6-28 15:45
技术不错 厉害
作者: Aliy    时间: 2016-6-28 15:50
楼主怀才就像怀孕,久了自然就被看出来了
作者: 123hbh123hbh    时间: 2016-6-28 16:06
徒弟都这么行!
作者: 小莹虫    时间: 2016-6-28 16:46
电容恐怖的很
作者: mosguan    时间: 2016-6-28 16:57
示波器是秒杀电容的神器吗,,我没有都是先换试
作者: evkgqo2    时间: 2016-6-28 17:00
徒弟这么厉害,师傅又几何也
作者: 拉斯维加斯    时间: 2016-6-28 17:15
这位师傅,你还收不收徒弟,我想拜师
作者: 旺旺小不丁    时间: 2016-6-28 17:41
这种电容不良的也遇到过几台机器,我一般两个电容都换掉
作者: jiaohe14    时间: 2016-6-28 18:10
我一般都是哪个坏换哪个,没有过返修
作者: xuxiaogang    时间: 2016-6-28 20:01
会波波的就是牛逼啊
作者: a13704789733    时间: 2016-6-28 20:07
不会用没学习过
