hewentao 发表于 2016-6-28 12:46
检查11脚 TTSNS 通过一个NTC电阻接地,检测温度。当过温时,拉低VRTT#。禁用温度检测功能时,此脚要接地 ...
chen514177 发表于 2016-6-28 13:39
这个不好搞 实在不行只有改一下风扇
zp515630 发表于 2016-6-28 15:31
现在,开机发现独显没了,怎么搞
这个不好搞 实在不行只有改一下风扇
