T40不开机,待机正常,电流上到0.2A后不动。
维修太菜
2009-3-21 19:49
如题,T40不能开机,电流到0.2A后不动了,就差南北桥没动了,不知道怎么处理了,请遇到的给个思路。多谢。
维修太菜
2009-3-21 19:51
补充:很多芯片都从旧板拆下来换了,就差南北桥了,bios刷新过。
宋信涛
2009-3-21 21:10
其实都不用换其它的芯片.
到0.2的话.直接把南桥换掉.80%就好了...
瞿亮
2009-4-18 15:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
杨圣维修
2009-4-18 16:08
我要分数,,给我吧
学修板卡
2009-4-19 08:38
楼主,你是待机正常?触发到0.2A么?
如果是这样的情况,先去考虑各组电压。然后回复信息
