标题: macbook A1369奇怪的毛病未解决 [打印本页]
作者: ftx88    时间: 2016-6-28 10:30
前几天客户送来一台macbook   A1369症状是win7开机到欢迎,然后桌面黑屏,有360开机多少秒跳出,以为系统问题,好吧重装个系统看看,客户说要装win10,,发现按option怎么都不能切换u盘启动,试了很多次,居然有一次居然进去了,,装好一切正常,开始装驱动,装到显卡驱动hd3000,一直黑屏,强制关机,再到桌面就黑屏,只得又重新装系统,发现按option又不能切换u盘启动,,决定拆开看看,没发现什么异常,把硬盘下了用外接硬盘装了个苹果系统,装好一切ok,顺利开机[attach]1106057[/attach]然后再把,原来的硬盘格式化,重新装win10,发现键盘shfit一直是按住状态,怪不得开机按option没用,先不装显卡驱动完全正常,然后决定装下显卡驱动试试,发现装完还是黑屏,无法开,先换个键盘试试,拆主板,发现主板有腐蚀,[attach]1106066[/attach][attach]1106067[/attach]
先处理了下腐蚀,换好键盘终于能选系统了,[attach]1106070[/attach][attach]1106071[/attach][attach]1106068[/attach]
算了还是装win7吧,装完显卡驱动全部装好一切正常[attach]1106069[/attach]
想为什么win7显卡驱动能装好,win10不行,反正键盘换了,腐蚀也处理了,再升级下win10看看[attach]1106072[/attach]
直接在系统里升级就没管,然后过会去看发现黑屏了,强制关机再开,发现没反应了,usb鼠标灯能亮,再拆机再装,把硬盘拆了,用外接硬盘开机,能开机了[attach]1106075[/attach][attach]1106076[/attach],试了一段时间不知道是休眠了还是怎么了,无法唤醒,不开机了。。。。
