标题: lenovo N480 不过保护隔离(板号:BM5236 REV 1.2) [打印本页]
作者: gpw987    时间: 2016-6-28 10:24
今天接同行一N480的本本,说是插上适配器不开机,连上电源表,电流0.001,一看应该是不出待机3V,5V.给客户说好价格,机器留下.拆机后测量公共点DCBATOUT电压为0V.双P沟道保护隔离管Q3655的5,6脚有19V的电压,再测G极的电压也是19V的电压,那Q3655的7,8脚肯定也不会有输出。
而Q3655的G极电压受控于Q3651,而Q3651受控于ACIN_EC.如下图:
经测量Q3651的D极电压为18.5V,G极电压为0V,Q3651不导通,不能让R5510和R5511对地分压,从而去导通Q3655.Q3651实物图如下:
Q3651的G极与充电芯片U2918 OZ8682的第9脚发出的ACIN_EC相连接,实测电压为0V,从下图中可以看出要么是Q80坏,要是U2918坏或者是条件不满足。
经测量Q80是好的,那么就是U2918的问题,U2918的第9脚要发出ACAV,第一脚VAC的供电是达到,实测第一脚只有6.3V,电压不足,而第一脚通过电阻R5514(10欧姆的粗密电阻),PD14与保护隔离管Q3655的5,6脚相接,经测量,R5514的一边有19V的电压,一边有6.3V的电压,拆下R5514量阻值为3.5K,因手头上没有10欧姆的粗密电阻,只能上一个15欧姆的粗密电阻,更换之。顺利开机。
写的不好,望大家勿喷!!!另附上此机的电路图与点位。
上部点位.pdf
98.51 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
下部点位.pdf
106.14 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BM5238 N480 V1.2 电路图.pdf
836.07 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: s170260169    时间: 2016-6-28 10:36
谢谢分享,不错了,分析的到位
作者: 勤奋努力    时间: 2016-6-28 10:44
加分加分。
作者: you5841314520    时间: 2016-6-28 10:47
不错 分析仔细值得学习
作者: 下一站再见    时间: 2016-6-28 11:14
楼主为什么不把图纸做成压缩包上传呢这样会方便下载的同行啊
作者: mjq8866    时间: 2016-6-28 11:47
充电芯片输入电压未满足,没输出高电平打开q3651来拉低隔离管G极
作者: woshishui822    时间: 2016-6-28 11:53
点位图还分上部和下部啊
作者: test3535    时间: 2016-6-28 11:54
分析 不错,谢谢
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2016-6-28 11:57
不错 啊  楼主
作者: 菜豆豆    时间: 2016-6-28 11:58
思路清晰,给力!
作者: 7247247241    时间: 2016-6-28 11:58
作者: fengyun6966    时间: 2016-6-28 12:05
厉害啊 。我有你这水平就可以了。。。
作者: 一介孤镖2011    时间: 2016-6-28 12:06
谢谢兄弟分享
作者: 丁刚刚    时间: 2016-6-28 12:12
谢谢楼主分享 挺不错的帖子
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-28 12:53
楼主思路清晰
作者: gpw987    时间: 2016-6-28 14:37
woshishui822 发表于 2016-6-28 11:53
点位图还分上部和下部啊
是底部与顶部
作者: 宋来    时间: 2016-6-28 15:11
分析的不错。
作者: 小莹虫    时间: 2016-6-28 16:48
精密电阻 接近的来代换是否可行
作者: 培众    时间: 2016-6-28 16:57
学习了,分析的很好,小白都能看懂,谢谢
作者: 任荣    时间: 2016-6-28 17:00
分析得不错  我好多时候就直接达
作者: llxxx    时间: 2016-6-29 00:15
电阻阻值变异了
作者: “晴天、雨    时间: 2016-7-10 19:28
太感谢师兄的经验分享了!!谢谢你!太感谢了
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-7-10 19:41
路过,学习了
作者: 会员822562    时间: 2016-7-10 23:16
好牛   学习   学习
作者: yzplyj    时间: 2016-7-11 07:25
刚好碰到HP机器不过隔离也是ac_in没有高电平,一头有19v,一边只有1V ,以为是充电芯片坏了,没有量电阻,今天去量一下看看。谢谢你
