DELL N4110无声音
珠碧江
2016-6-28 10:21
DELL N4110无声音
DELL N4110内置喇叭和耳机都没声音,重装过XP、wind7/32/64位一样,下过官网声卡驱动也一样,屏幕右下角的小喇叭图标打X,提示没安装音频输出设备,设备管理器里没有认到声卡,换了N片声卡芯片,
DELL N4110 DAV02PI16E1 小板.pdf
(225.75 KB, 下载次数: 16)
2016-6-28 10:11 上传
点击文件名下载附件 测得芯片脚位电压为:1、2、3、4脚都3.3V;5脚0.04V;6脚1.7V;7、8脚0V;9脚3.3V;10脚0V;11脚3.3V;12、13脚2.38V;21、22脚2.36V;25脚5V;27脚2.37V;28脚4.56V;30、31、32、33脚0V;34脚0.39V;35、37脚0V;36、38、39、46脚5V;40、41脚1.3v;44、45脚0.94V;47脚0V。耳机接口检查信号拔插有电压变化,请师傅们指点分析,谢谢!
s170260169
2016-6-28 10:39
换个喇叭试试,WIN7下,不插喇叭,图标就是打X
珠碧江
2016-6-28 10:41
喇叭是好的,耳机也是好的
勤奋努力
2016-6-28 11:22
真是难为你了哈哈
591889737
2016-6-28 11:26
zi杨
2016-7-1 13:20
直接换主板吧
zi杨
2016-7-1 13:20
简单省事还不费脑筋
zi杨
2016-7-1 13:20
维修本来就是一件很辛苦的工作
zi杨
2016-7-1 13:21
主要是现在的利润还越来越薄了
钱大毛
2016-7-1 13:36
听说是小板,果断查下小板与大板的接口处有没有问题啊
