标题: 4738改集显 [打印本页]
作者: 少航    时间: 2016-6-28 09:40
标题: 4738改集显
近来搞了台4738 买了个显卡  妈妈的 回来就坏的  郁闷   还是改集显 但是看了论坛大哥那个帖子  改了不亮屏啊
作者: wcqwyy    时间: 2016-6-28 09:47
改了十几台了
作者: 学文张    时间: 2016-6-28 09:47
确定独显坏了吗   是不是别的问题
作者: 维捷服务    时间: 2016-6-28 09:47
好多地方要改  显卡也去掉 bios刷集成的
作者: shaobing    时间: 2016-6-28 09:48
方法不错,回头 我记下来
作者: s170260169    时间: 2016-6-28 09:52
没改过,以后遇到我也试试,不知道好改不好,BIOS肯定要刷的
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-28 10:04
改成集显实际用途不大啊    集显能有什么用
作者: 占卜‰    时间: 2016-6-28 10:49
貌似按照论坛里的改过一个,成功的
作者: 少航    时间: 2016-6-28 11:40
我也改成功了 他们的帖子有误区 等哈发一个百分百可用的教程
作者: 少航    时间: 2016-6-29 08:31
他们的独显供电的那个电感去掉了,你看那张图片,其实不能去掉 ,要把显卡拔掉
还有,不用刷BIOS 改好直接可以用 ,
作者: 少航    时间: 2016-6-29 08:32
还忘了一点,最后改的电阻最好是3K 的  10K不行  2K的效果不好
作者: 少航    时间: 2016-6-29 08:33
自后问一句,问题解决了怎么关闭帖子,一直都想问
作者: klw2004wj    时间: 2016-6-29 08:41
我照着那个改装成功的  楼主发发你的图文
作者: 少航    时间: 2016-7-6 17:35
没人说吗  怎么关闭帖子
近来台忙了  有时间在发出来
作者: zxh1006    时间: 2016-7-19 08:19
我改了 外接能亮内屏不亮
作者: zw20140126    时间: 2016-7-29 09:28
都是高手啊,那位大师发个详细的帖子,怎么改
作者: 无主题    时间: 2016-8-4 23:55
路过看看大家有什么思路,手上也有一台,挺纠结的
作者: huei55330213    时间: 2016-8-5 02:05
我的4750G 双显 改成 独显   固态开机9秒
作者: 讯维主板维修    时间: 2016-8-12 11:59
看图纸改电阻就可以了,
作者: wendong    时间: 2016-8-12 12:28
作者: sunnyterry    时间: 2016-8-12 12:46
肯定是少了什么地方没改到
