华硕 p5g41c-mlx主板总线电压过高
zwdzyh
2016-6-28 09:25
cpu 内存 南北桥 供电正常,上CPU总线电压2.2v复位正常,不上U电压2.7v,CPU和北桥一会发热严重。总线两个mos G极分别连进az324的8脚14脚输出电压11.5v超高,9脚反向无输入10脚1.2v,324更换无果。大家给分析下 谢谢!
补充内容 (2016-10-26 20:43):
s11 up6262的问题,更换总线电压正常点亮
shaobing
2016-6-28 09:48
方法不错,回头 我记下来
深爱及海
2016-6-28 10:08
既然总线电压过高,看看电路图 查电路吧
句容诚信电脑
2016-6-28 10:58
查一下这路供电的反馈
海韵之恋
2016-6-28 15:30
查运算正常向输入端电压是多少。
黄祺益
2016-6-28 20:19
断线了,直接飞线吧
一梦芯痛
2016-6-28 20:31
324就是把两个信号进行比较,然后会让+等于-就对了
ljrmm
2016-7-15 23:15
我觉得是反馈出问题了
搭客5文起步
2016-7-15 23:40
shaobing 发表于 2016-6-28 09:48
方法不错,回头 我记下来
怎么老是你在灌水
搭客5文起步
2016-7-15 23:41
会不会是反馈 电路出问题了 楼主看了么有
