标题: 求助 m1931s [打印本页]
作者: 不想上白班    时间: 2016-6-28 09:20
标题: 求助 m1931s
刷完论坛里的程序开机都开不了了  其它按键都有电压 就开机按键没有电压
作者: 梁文顺    时间: 2016-6-28 10:29
还是程序刷错了吧 再刷回来
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-28 10:53
找的程序还是不对。。。。。。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-28 10:54
实在不行就去某宝买一个吧   原来是能开机的?
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-28 14:09
那么跑一下电路吧,看看哪里断开了
作者: 木马来啦    时间: 2016-6-29 15:32
主芯片坏啦吧
作者: 博洋11    时间: 2016-6-29 18:00
只有开机键煤电压得话 可能不是程序问题
