标题: 新手无图纸七彩虹 Cf-g6-mx 修复 [打印本页]
作者: yzplyj    时间: 2016-6-28 08:27
主角:Cf-g6-mx[attach]1105994[/attach] 故障:上电一会停过一会又上电风扇转一下。如此反复
找遍轮坛也没有图纸。对新手来说,图纸没有,又不会跑线路,难!难!难!。
维修经过:先打各电感值,正常,没有短路。上电,测各电压,没有CPU电,内存电只有0.4V左右,不正常。哈哈这么快就找到问题了。一陈狂喜。
内存供电芯片是RT8120A
芯片图
测第一脚BOOT只有1.2V,第5脚供电12V正常,第7脚EN 1V左右也正常,怀疑芯片出了问题。但找了遍料板也没有找到同样的。后来找到了个RT8120D,
还有一点像,看看能不能换。换上居然能出了,但电压有2.13V,偏高。后来参考了论坛这位仁兄的经验,http://www.chinafix.com/thread-907954-1-1.html ,给第六脚空位上补了个272 电阻
本以后维修结束了。插上显示器,还是一个鸟样,无显。测CPU电压没有。。。。。。。。。。。。。。。。。无语,CPU供电难修,又没有图纸真不想弄了。
CPU供电芯片RT8859M
万能的论坛,找呀,又找到一篇,http://www.chinafix.com/thread-920357-1-1.html。
上图画圈第50脚接电阻变质,换上220K后,50脚电压1.2V正常了(50脚不正常电压12V), 正常出CPU供电了。到此板维修结束。
附上亮机图。
非常感谢大家!!!!!!!!文笔有限写的不好记流水帐一下抱歉了各位!!版主求精
亮机BIOS传不了。明日再传。
作者: luanshils    时间: 2016-6-28 09:13
开启脚7脚,楼主打错了,不过楼主的这个排版弄的挺好的,有实物又有PDF图
作者: shaobing    时间: 2016-6-28 09:45
方法不错,回头 我记下来
作者: 其实我不帅    时间: 2016-6-28 10:18
很不错 给你加分鼓励 多多发帖
作者: yzplyj    时间: 2016-6-28 11:20
是打错了,谢谢指证。
其实我不帅 发表于 2016-6-28 10:18
很不错 给你加分鼓励 多多发帖
谢谢。第一次发贴。
作者: q2271806561    时间: 2016-6-28 12:09
坚持 一下下,,就是胜利了
作者: oyz0715    时间: 2016-7-31 17:52
我这里50P刚好也是12V,可是拆下相连的电阻,测电阻是220K,什么情况?
作者: yzplyj    时间: 2016-8-2 20:47
换掉就可以了
作者: 方迷觴    时间: 2016-11-16 12:31
大神,知道这板内存EN来源在那?????
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-22 07:15
跑一下线路就知道了,没有修过这个板子,慢慢跑线路吧
作者: 有闷油瓶    时间: 2016-12-9 18:21
楼主快点把BIOS发出来
作者: 123hbh123hbh    时间: 2016-12-14 20:45
厉害!不错!能修好就是高手!
