查看: 2394|回复: 12
5g41t-mlx v2卡d0
发表于 2016-6-27 21:09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5g41t-mlx  v2卡d0 ,现在测的两个内存插槽的237阻值不对,一条内存插槽阻值为0,应该是对的,但另外一条阻值和236针一样,一测236和237通的。再测电压只有2.6V.这个电压是ATX电源3.3V直接来的。
[attach]1105892[ /attach]
我觉的问题就在这里了,但不知道怎么 修了,高手过来指点下吧。
发表于 2016-6-27 21:11:49 | 只看该作者 �
哪里漏电了,用稳压电源接3.3烧开他,再直接拉个3..3到这
发表于 2016-6-27 21:54:33 | 只看该作者 �
以经知道SPD的事了 就好办了  给他个3.3 烧一下找出短路元件  不就好了
点评
关键是237针应该接地的?  详情 回复 发表于 2016-6-28 11:44
发表于 2016-6-27 23:59:35 | 只看该作者 �
飞线过去,你说的是SPD?
发表于 2016-6-28 00:10:59 | 只看该作者 �
电压2.6明显就不对。剩下的还不简单
发表于 2016-6-28 11:44:47 | 只看该作者 �
关键是237针应该接地的?
发表于 2016-6-28 12:11:41 | 只看该作者 �
应该 是哪里烧断线了!漏电了    前段时间修一个华硕G41 烧断线 236脚 12V电压   是下面烧漏电了
点评
237针应该接地的,不接地,还和236直接通了  详情 回复 发表于 2016-6-28 12:19
发表于 2016-6-28 12:19:16 | 只看该作者 �
点评
你有可调电源吗?先接个3.3V到SPD上面看下。  详情 回复 发表于 2016-6-28 20:25
发表于 2016-6-28 20:25:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-29 06:56:58 | 只看该作者 �
接了个3.3上去,还是不跑码,现在是只要上cpu就把3.3拉低到2.7左右。
发表于 2016-6-29 06:59:16 | 只看该作者 �
接了3.3上去还是不跑码,看来不是这里的问题,现在是只要上cpu  ,3.3V就被拉低到2.7左右。
发表于 2016-6-29 08:25:39 | 只看该作者 �
找点图,先查查,不行就烧鸡试试
点评
华硕的哪里有图哦。  详情 回复 发表于 2016-6-29 14:17
发表于 2016-6-29 14:17:57 | 只看该作者 �
乐呵呵 发表于 2016-6-29 08:25
找点图,先查查,不行就烧鸡试试
华硕的哪里有图哦。
