文帝 发表于 2016-6-27 22:08
应该亮了啊、、这个灯控问题吧
狙击手8899 发表于 2016-6-27 22:27
进水机还是摔的,,
yuziyi 发表于 2016-6-28 14:52
以上我说的那些毫安数都是挨个的闪一下,之后无表数(除非再次开机)
请教大神们什么问题?
天生我才修电脑 发表于 2016-6-28 15:16
IPhone6待机上电过程
1、电池接口电压和电压检测送到充电IC U1401、电源IC U1202及充电管Q1403;
2、电 ...
hcj0512 发表于 2016-7-4 13:09
先连机看看能不能连机
{:4_132:}hcj0512 发表于 2016-7-4 13:09
先连机看看能不能连机
离线回贴 发表于 2016-7-9 10:57
估计哪里有短路
江源客 发表于 2016-7-10 14:24
还有维持信号电压1.8v
yuziyi 发表于 2016-7-18 18:25
不开机测吗?
江源客 发表于 2016-7-18 20:48
有这个信号,说明供电都出来了,下一部就是和硬盘通讯亮机,没出来就是缺供电。你说呢。
江源客 发表于 2016-7-19 09:24
还有I2C WMI总线
江源客 发表于 2016-7-19 21:27
电流上升后归零(掉电)
CPU自检不过导致,一般有硬盘(如阶段跳变后掉电)
SDRAM一部分损坏导致CPU调取 ...
江源客 发表于 2016-7-22 10:43
应该就是这一块,跟电源IC很近。重点查屏供电,背灯供电,升压IC 应该能找出故障点了。或者把屏去掉上电看 ...
江源客 发表于 2016-7-22 15:14
你用烟熏法烧机看看。。
江源客 发表于 2016-7-22 18:32
这个就看经验了,你觉得哪里可能性大就查图找供电电容了,不一定查得出来,因为你没漏电流,或你掉电后别关 ...
手工作业 发表于 2016-7-23 23:45
这个问题你就照天生我才修电脑 发的时序修嘛 注意看有没有掉件和断线的
飞流一刀 发表于 2016-7-23 16:31
先刷机系统坏也会这样。刷不过的话看错误代码。4005.比较多。报错的话是CPU或者硬盘空焊了。不能联机查U170 ...
刚学的菜鸟 发表于 2016-7-25 20:24
直接把硬盘翘了看看联不联,,CPU旁边的电容都打下阻值
