标题: HP DV4 AMD 大写键常闪 不开机 [打印本页]
作者: ZHXQ    时间: 2016-6-27 21:00
HP DV4 AMD CPU 大写键常闪 不开机 电流到1.02 不显  拿掉内存一样 补焊CPU座  技巧是 拆掉座子的上盖 从座子中间小孔用热风枪边加热 边往里注助焊剂 直到四周有助焊剂溢出 上焊台 补焊 冷却后往座子上注满酒精 用餐巾纸吸干 纸会发黄 然后再注 再吸直到面巾纸变白 不黄 用热风枪加热座子 没有助焊剂融化为止
作者: mrhite    时间: 2016-6-27 21:03
好经验  学习了
作者: lini4hao    时间: 2016-7-18 12:17
这个方法试了的确蛮实用的,关键是效率高。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-7-18 12:21
加焊一下就好了
作者: jgwx    时间: 2016-7-18 12:29
cpu座子修的不多,这种一般都直接换板子了
作者: 87957907    时间: 2016-7-19 11:41
加焊一下就好了
