标题: 关于复位电压的测量 [打印本页]
作者: wzr1075089019    时间: 2016-6-27 20:33
标题: 关于复位电压的测量
一直搞不懂复位的问题,脑子有点乱,复位测试点PCI槽A15脚电压正常应为3,.3v,PCI-E槽A11脚电压也应为3.3v,这里的3.3v,假设把它分为触发前,触发瞬间,触发后三步,那这个复位电压的顺序是0~3.3v,还是0~3.3~0?主板已经正常工作,假设此时电脑已经进入桌面了,如果这时用万用表笔测PCI槽和PCI—E的这几个复位电压测试点还有电压吗
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-6-27 20:51
有正常的话A11  A15一直都有3.3V的
作者: 1258164343    时间: 2016-6-27 21:06
测一下不就知到有没有电压了吗
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-6-27 21:16
有,持续3.3高电平
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-27 21:52
复位只是一瞬间变低  之后一直保持为高的   一直为低  就一直复位  你能开机  我算你厉害
作者: 黄祺益    时间: 2016-6-28 00:15
复位是低电平有效,正常工作时是高电平
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-6-28 03:40
复位是一个瞬间脉冲信号
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-28 20:26
正常就是0V然后持续的3.3V。为低的话肯定不对
作者: 小矮人0    时间: 2016-7-18 14:29
复位是初始化数据的意思,每低一次就是清零一次,所以你进系统后,是有3.3V可以量到的
