查看: 3310|回复: 5
一批铭瑄MS-GT240高清版III-TC1024M点不亮
发表于 2016-6-27 20:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
去年进了一批二手铭瑄MS-GT240高清版III-TC1024M  大概十几片,当时可以全部点亮,放家里几个月没用,最近拿出来想用一下,没想到几有两三片能点亮了,所有的问题都是黑屏,但可以听到进系统的声音,关机也可以听到关机的音乐声,换电容,换晶振,加焊GPU都试过,一点用都没有,咋回事呢,有没有朋友碰到过这种问题,,如果只是一两片有问题,倒还好说,怎么会几乎所有的显卡都是同一个毛病呢
发表于 2016-6-27 22:11:56 | 只看该作者 �
可以亮的  BIOS   对换一下试试
发表于 2016-6-28 12:58:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊GPU是最后做的事必须供电和时钟和接口电路排出后,然后先软后硬才能加焊!
发表于 2016-6-28 13:13:47 | 只看该作者 �
bios换过了,没用,偶而有几片,加焊一下后,也能点亮了,但用不久
点评
一般这种可能是哪个电阻有问题。冷了后不正常。谐振电容换了吗  详情 回复 发表于 2016-6-28 20:32
发表于 2016-6-28 20:32:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-28 20:38:30 | 只看该作者 �
有一样的,对照好的,来修啊
