H55 发表于 2016-6-27 20:44
你是什么编程器????????????
西山行 发表于 2016-6-27 21:43
芯片没有放好。
鹤山新时空 发表于 2016-6-27 19:58
你应该升级你的编程器了。没有遇到这样的问题哦
hewentao 发表于 2016-6-27 19:47
报错是你芯片没放好吧 还有就是软件不支持 可以换编程器重新写
谢神舟 发表于 2016-6-27 19:34
没有遇到没有遇到没有遇到
syejings 发表于 2016-6-27 23:43
tl866cs,...MINIPRO
蝴蝶君86 发表于 2016-6-27 23:51
我们都用RT809的
syejings 发表于 2016-6-27 23:46
不是芯片没放好。不晓得是不是编程器的问题。论坛搜了下用我那款编程器都会有这个问题的。。。我估计是编 ...
珠碧江 发表于 2016-6-28 11:17
如果用的是TL866CS在配置这里打狗。
完美惊喜 发表于 2016-6-28 10:57
一般报错是bios芯片脚没有对好或者bios芯片本身就是坏的。建议用bios夹刷淘宝20块钱一个也不用拆下bios芯片 ...
广州雪岩 发表于 2016-6-28 10:03
您用的是什么编程器,我感觉应该是编程器的问题。以前的编程器不太支持这种带Q的芯片。建议更换新款编程器
hewentao 发表于 2016-6-28 09:19
我有3个编程器 润飞2148 CH341A 还有一个自制的 74HC244编程器 一般我用CH341A 刷不了的用 自制的这个 ...
syejings 发表于 2016-6-28 13:57
不拆BIOS芯片。直接在主板上刷,会影响到主板不 ?
