E1920NW ICE20R0665 一脚相连的一个电阻是512 还一个是多少啊
wemster
2016-6-27 18:18
E1920NW ICE20R0665 一脚相连的一个电阻是512 还一个是多少啊 看不清楚 是3.3欧姆的吗 故障是不接屏灯管能亮 开关机也正常 接屏 指示灯跳 5v 不正常
wemster
2016-6-27 18:21
是不是393啊
维修公司
2016-6-27 18:29
你照个照片不是更好,,,,,
我的泪为谁飞
2016-6-27 18:30
网上有这个维修手册你搜索下看看
句容诚信电脑
2016-6-27 21:48
看你描述的 好像是带负载能力差啊 先换一下光藕 或431看看先 不行再换个芯片
付吕剑武
2016-6-27 22:25
不用纠结这个地方了,这个电源板,设计和用料有通病,就电源带负载差。
wemster
2016-6-28 13:53
哈哈 找到问题了 是电源芯片3脚相连的 0.47欧 电阻 有问题 我随便在电源板上找了二极管档为0的 (因为我那个万用表量不出来 )装上去带不起负载 我就找个两个二极管档为0的电阻 串到一起 装上好了
yuchao454875
2016-6-28 20:23
wemster 发表于 2016-6-28 13:53
哈哈 找到问题了 是电源芯片3脚相连的 0.47欧 电阻 有问题 我随便在电源板上找了二极管档为0的 (因为我那 ...
这个是等于是一般电源板开关管S级对地电阻吧,不过这个是0565也差不多是这个作用的。
一般对地0.33欧电阻出问题会造成负载差
huiwu21
2016-6-29 10:50
这么折腾,换板得了
博洋11
2016-6-29 21:15
电源的反馈电路有问题吧
lcdlove
2016-7-1 13:25
电源有问题吧!
