标题: 联想G470触摸板进水维修 [打印本页]
作者: 11123456    时间: 2016-6-27 17:40
标题: 联想G470触摸板进水维修
好接到本本  g470 经典的本本 喜欢的本本 看着 键盘 怎么这么黏糊呢 插上电 就是短路 没拆机前就怀疑是进水的 拆开后就肯定了 是个进水的机子看图片
红圈内是严重的 看了 像是白色的牛奶(也可能是baba  感觉挺脏的)  然后测量 还有短路的 这路是1.5vp内存供电电路
把 pq501 和pq502  去掉 还有2个电容 就不短路了 上面 截图可以看到  然后 对地阻值也正常 了。。。。。。。
然后在此测量没有短路的 就家电吧  发现不触发   0.01 不动 啊     然后测量ec条件的时候 发现 ec  LID_SW# 没电压  经过查找发现跑到 盒盖休眠哪里了 也就是  刚开始 发现进水的 地方
最后 把那颗保险电阻 安装了一个 果断跑马亮机
联想G470图纸 LA-6751P.pdf (1.59 MB, 下载次数: 2)
