标题: 迪兰恒进HD6850 1G D5维修记录 申请加精 [打印本页]
作者: hhyyoo1 时间: 2016-6-27 23:58
6月27日,大雨
南方淅淅沥沥的雨水打湿了地面,也打湿了我潮湿的心啊!看看外面的大雨,今天肯定又是一个汤圆节啊,你说我的心能不湿吗?在流泪啊,这样的日子已经持续一段时间了...
言归正传,今天翻翻旧料板,看见一块迪兰恒进的HD6850,反正没事做,那就修修看吧...
实物图看看
先测核心对地3欧正常
再测显存对地
嘿,怎么只有5欧,明显偏小,再仔细观察
哈哈,有一个显存颗粒表面有一个洞,应该就是它了...不会这么简单吧...结果焊下来这颗显存之后打对地值还是5欧,这是个什么情况???于是一个一个显存拆下来,当拆了5个显存之后,表测量的对地值
基本正常了...不会吧,这么坑,坏了这么多...哎,找料板吧!该显卡采用的是尔必达128M 32位的8颗显存组成256位 1G规格,还好,找了不同批次的几颗128M尔必达颗粒,接下来的工作省略N字...这是焊好的图
吐槽一下,尔必达的显存和三星的显存在拆料板和焊接过程中,温度要尽量低一点,不然很容易爆芯片,致使颗粒报废,我在拆料板颗粒的时候这下也爆了2颗,最后只剩下一颗了,还好,偶小心翼翼的焊上去,终于
最后附上打上驱动之后鲁大师跑分图和GPU-Z
边修边照,发帖不易,如果大家觉得可以,请加点分,另外,像申请加精,谢谢
作者: 失衡天平 时间: 2016-6-28 00:42
能分享下显存颗粒植珠经验吗?我每次都有10多颗植不上!也不知问题出在哪
作者: hhyyoo1 时间: 2016-6-28 11:20
问题可能出在你用的焊膏上面,你试着换一种BGA焊膏试试植珠。。。这个没什么秘诀,就是孰能生巧
作者: hhyyoo1 时间: 2016-6-28 12:06
昨天忘记附上显卡BIOS了,现在补上
DL6850.zip
(40.49 KB, 下载次数: 15)
