标题: HP-CQ32 不过保护隔离 [打印本页]
作者: wgopp521    时间: 2016-6-27 17:23
标题: HP-CQ32 不过保护隔离
型号:HP CQ32
版号:6050A2472101-MB-A03
故障:待机0.01,不触发
拆机,打值,无异常。
查无3V 5V,查公共点无19V,Q48 G极19V,故障很明就是没有过保护隔离。
Q48受控于U17的6脚。 那就追查U17看是否有条件未满足。
12脚  19V  32脚 PVCC 19V  11脚VREF5没有电压,断电打值,500多欧,正常。
那就换个芯片试试吧。(相信有兄弟和我一样会直接换芯片)
但是换了芯片之后,还是老样子,依旧老故障。【我拿芯片的供货商是可以的,给的芯片都是OK的,合作半年,就一次EC芯片是坏的。  所以没有考虑再换芯片】
此时,我没有找芯片的PDF,直接查了下芯片周围是否有短路故障。当查到28脚时发现,对地0欧。
换掉电容后,公共点19V  3V 5V也有了,待机0.02. 加电亮机
作者: 蝴蝶君86    时间: 2016-6-27 17:30
图片排版出问题啦,…………………… 思路明确,不错
作者: wgopp521    时间: 2016-6-27 17:32
好啦,网络卡,复制了好几次。
作者: dhh724    时间: 2016-6-27 18:06
学习了,, 思路很清析
作者: 小莹虫    时间: 2016-6-27 18:17
BQ24的 是我又要等芯片来了 换了不好在研究别的
作者: xiaobao3g    时间: 2016-6-27 18:18
学习了。这个是自举升压电容吗????
作者: azazef    时间: 2016-6-27 18:19
短路 烧鸡大法
作者: woshishui822    时间: 2016-6-27 18:31
原来是电容问题
作者: wgopp521    时间: 2016-6-28 15:55
azazef 发表于 2016-6-27 18:19
短路 烧鸡大法
这个你怎么判断是短路?常规的判断方法是没有的。  你没仔细看帖子。
看了  你会看出来一种思路:就是当芯片条件有不正常的,可以量下芯片所有脚位,看是否有微短,导致芯片不正常工作
作者: wgopp521    时间: 2016-6-28 15:58
xiaobao3g 发表于 2016-6-27 18:18
学习了。这个是自举升压电容吗????
不是自举升压电容,是28脚的一个滤波电容。  短路导致,常规是判断不出来的。但是修出来了,可以当成一种思路。
作者: jinq    时间: 2016-6-28 16:24
保护隔离还是比较好修的   不过索尼的保护就比较难一点了
作者: zixuechengcai    时间: 2016-7-6 18:09
楼主挺厉害的
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2016-7-6 19:02
多谢,楼主无私分享
作者: 779911877    时间: 2016-7-6 20:58
思路很清晰
作者: 李小强1993    时间: 2016-7-6 21:29
当条件正常是我也会换芯片,不行再查外围电路,现在知道可以先量芯片的所有脚位对地值,感谢楼主的提醒!
作者: 故乡的风景    时间: 2016-7-7 09:52
高手 能介绍下你的芯片供应商吗 我就需要这样一位商家
