TCL MF767显示器亮度过高有回扫线
苏宝新
2009-3-21 18:03
测G2电压190V左右,G1电压刚开机时有160V负压,然后逐渐回升到0V,直至亮度过高黑屏保护,查了周边元件又不见有损坏,请大师指教
三十人行
2009-3-22 09:10
亮度调整电路有问题了,不排除元件性能不良的可能性!
维修公司
2009-3-22 12:58
G1为0V 绝对是不正常的,查一下为0V的原因,
周子康
2009-3-22 20:48
G1负电压产生电路及亮度调整电路有问题,正常时由CPU控制亮度在-10----- -70伏变化.
