标题: 东芝L630简单问题上家没修好 [打印本页]
作者: 11123456    时间: 2016-6-27 17:18
标题: 东芝L630简单问题上家没修好
接到本子有待机 不触发拆开发现 已经被修过的了 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
打开图纸 发现不过 保护隔离 是哪里的问题呢   这个上家一看 也不怎么会修笔记本  想直接飞线 跳过保护隔离管 不让保护了  可人家东芝电路做的 不支持的。
简单看了 保护隔离芯片 供电有了 线性电压都出来了 开启吧 是3v 5v正常给的不用考虑  直接换了 芯片亮机。
L630.pdf (908.58 KB, 下载次数: 4)
