查看: 3432|回复: 19
华硕 P8H61-M LE REV1.03。档55.14 很多都一样的故障
发表于 2016-6-27 16:41:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
各方面电压都正常,就是档55,14     很多块都一样的问题,有知道这是什么情况的吗
发表于 2016-6-28 03:44:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
CPU旁边的小8脚拆掉试试
发表于 2016-6-27 17:34:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
可能内存没过,查内存条件是否都正常
都正常的  详情 回复 发表于 2016-6-27 17:50
发表于 2016-6-27 17:50:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
yuchao454875 发表于 2016-6-27 17:34
可能内存没过,查内存条件是否都正常
都正常的
发表于 2016-6-27 17:52:08 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
内存的条件都正常的话 可以刷个bios试试
刷过了,一样  详情 回复 发表于 2016-6-27 17:56
发表于 2016-6-27 17:56:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刷过了,一样
内存的smbclk smbdata正常吗  详情 回复 发表于 2016-6-27 17:57
发表于 2016-6-27 17:57:46 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
刚刚特地去量了 也有  详情 回复 发表于 2016-6-27 18:09
发表于 2016-6-27 17:59:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
最主要能不能报警
插上喇叭有报警  详情 回复 发表于 2016-6-27 23:13
发表于 2016-6-27 18:00:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
观看学习中  ,
发表于 2016-6-27 18:09:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刚刚特地去量了  也有
发表于 2016-6-27 20:34:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
集显供电有没有?修到过是vga模块损坏的
CPU周边的所有电感电压都有啊  详情 回复 发表于 2016-6-27 23:16
发表于 2016-6-27 20:48:44 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
不用看了直接换IO边和南桥边的822
。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-6-27 23:15
发表于 2016-6-27 22:02:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
SPD也正常 ?  插内存与不插内存 都跑这个码?
内存所有条件都有,阻值也正常  详情 回复 发表于 2016-6-27 23:14
发表于 2016-6-27 22:50:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存的时钟和复位也查一下。
检查正常的  详情 回复 发表于 2016-6-27 23:14
发表于 2016-6-27 23:13:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
MSI 发表于 2016-6-27 17:59
最主要能不能报警
插上喇叭有报警
发表于 2016-6-27 23:14:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
内存所有条件都有,阻值也正常
发表于 2016-6-27 23:14:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
xinzhew 发表于 2016-6-27 22:50
内存的时钟和复位也查一下。
检查正常的
发表于 2016-6-27 23:15:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
搭客5文起步 发表于 2016-6-27 20:48
不用看了直接换IO边和南桥边的822
发表于 2016-6-27 23:16:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CPU周边的所有电感电压都有啊
vga 的 r g b 和 h v 打值正常吗?  详情 回复 发表于 2016-6-28 13:25
发表于 2016-6-28 13:25:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
7803167 发表于 2016-6-27 23:16
CPU周边的所有电感电压都有啊
