小白维修 各位大神勿喷!!维修一块P8H61-M LX主板 真的是一波三折才修好
chenwei1990
2016-6-27 16:33
故障:不触发
测各个待机电压正常 查IO6776F工作条件 61脚开关到IO 60脚IO到桥 64脚桥到IO 63脚IO到绿线 发现64脚没电压 61脚和60脚触发有跳变 直接上BGU加焊后能触发 触发后还是比亮机 查各项供电发现没有CPU电压 管理芯片ASP1000RM 打开图纸对点测发现没有开启 查到PQ80和PQ81 发现PQ81坏 更换OK 上电测试CPU供电出来了但是跑一下就掉电 用示波器打BIOS第二脚测波形发现不过内存 查内存工作条件正常 换内存故障依旧 于是想到了BIOS 在华硕官网下了个BIOS刷上测试OK亮机
ljrmm
2016-6-27 16:59
看波型就能看出不过内存,也不是小白了。
我的泪为谁飞
2016-6-27 18:01
整个过程一个图片都没啊
深爱及海
2016-6-27 18:04
一个图都没有呀,
chenwei1990
2016-6-27 18:24
刚进【迅维】不久 还不知道怎么上图
chenwei1990
2016-6-27 18:29
刚发帖 还不知道怎么上图
chenwei1990
2016-6-27 18:29
这都是师傅手把手教的
黄祺益
2016-6-27 20:37
楼主你好,请教一下。怎么测bios2脚判断有没有过内存谢谢!
搭客5文起步
2016-6-27 20:48
是IO的那个SLP出问题了吗?
chenwei1990
2016-6-27 20:50
看示波器的波形跳变
句容诚信电脑
2016-6-27 22:01
一个板子 这么多问题 也是不多见 一般示波器判断过不过内存 都是测内存这边 楼主是测BIOS 难道是新招儿?
chenwei1990
2016-6-27 22:28
看波形跳动知道大概跑马到哪里
xinzhew
2016-6-27 23:00
用示波器测BIOS能测到故障点,能给大伙分享不?
xiongweizayz23
2016-6-28 03:45
华硕61的板子 瞬间掉电比较难修
大林木
2016-6-30 11:36
现在的华硕板 好多刷了 BIOS 故障都变了 不知道各位 有没有发现
hhyx123
2016-6-30 11:45
这就不算小白了
杨师傅2012
2016-7-17 00:16
句容诚信电脑 发表于 2016-6-27 22:01
一个板子 这么多问题 也是不多见 一般示波器判断过不过内存 都是测内存这边 楼主是测BIOS 难道是新 ...
都是测内存这边 来确定是否有读内存的动作 但是 即使有波不能代表就过内存了 一个板子 桥有问题 CPU供电有问题 BIOS有问题 一个技嘉的H61的哪有那么多问题的 我们都是用疑惑的目光看这贴 又不是十多年前的古董垃圾板 到处都生锈 问题多多
一梦芯痛
2016-7-17 07:15
怎么看BIOS的波形就知道不过内存呢。
xu111111
2016-7-17 10:04
这是小白?哪我不就白透了
