标题: 联想E431 NM-A043加电滴滴两声断电,取内存后不掉电 [打印本页]
作者: 梦在手中    时间: 2016-6-27 16:27
联想E431 NM-A043加电滴滴两声断电,取内存后不掉电。刷过U6的BIOS,加电瞬间各电压都是OK的。有没有大神遇到过类似现象的。有的指教一下。谢谢了~!
作者: 梦在手中    时间: 2016-6-27 16:28
更换过内存故障现象也是一样的。
作者: 123hbh123hbh    时间: 2016-6-27 17:34
先查一下内存供电是否正常!
作者: 梦在手中    时间: 2016-6-28 09:08
123hbh123hbh 发表于 2016-6-27 17:34
先查一下内存供电是否正常!
所有电压均正常,读取BIOS波形,是内存读完要读显卡的时候就不读取了,等待大概2到3秒就断电了。
作者: 离线回贴    时间: 2016-6-28 10:04
感觉还是bios的问题,在刷个试试
作者: 梦在手中    时间: 2016-6-28 10:25
离线回贴 发表于 2016-6-28 10:04
感觉还是bios的问题,在刷个试试
我也一直以为是BIOS 的问题。论坛里面的BIOS都被我下载完了。U5 U6都刷了后,现在是不断电了但是还是在读取显卡哪里就熄火了。
作者: 松田科技    时间: 2016-6-28 11:37
细节决定成败
作者: 犇牛科技    时间: 2016-7-12 16:37
我这里一个是滴滴两声  不掉电   后来发现是暗屏
作者: 梦在手中    时间: 2016-7-13 13:49
我这个是滴滴两声后断电,最后还是BIOS 的问题。论坛里面的BIOS都不行,我基本上下载完了浪费了我几十分最后去官网下BIOS南桥的,分离后OK了。
作者: 梦在手中    时间: 2016-7-13 13:50
作者: 神旋风    时间: 2016-8-10 10:30
我的这个是滴滴两声   屏幕亮一下灭了   按板子又能闪一下图像
作者: 艾肖肖    时间: 2016-8-10 10:48
应该还是bios问题
作者: 冯盛当惜    时间: 2016-8-13 17:05
能把你好的BIOS上传一下吗   我也有这个机器和这个故障一样  刷了很多都不行
作者: 冯盛当惜    时间: 2016-8-13 17:58
我这板子报警4声 知道是什么问题吗?
