简单维修M2N68-AM+SE2 一例
alicc
2016-6-27 15:58
简单维修M2N68-AM+SE2 一例
板号:M2N68-AM+SE2 VER:1.01G
故障:跑码D5掉电
过程:
昨天朋友接了一台机,时亮时不亮,技嘉AM2的板子,没看板号.我让他直接换板算了.正好手里有一块ASUS M2N68-AM+SE2的板,板上的U是7750.正好华硕的板也支持这U,装好U存检测卡,插电,点了直接跑码D5,然后掉电. 跑到内存就掉电,多半是缺电或者是某个电压被拉低了.上网一看某同志说是822电阻容易坏,不管了,量了一下开关针,0.6V ,一跑,发现连到一个电容和排阻,下了电位,如图
(39.78 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2016-6-27 15:57 上传
此处PWRBTN脚与之相连的排阻,应该为+5VSB上拉,而一边蓝点标示处,只有0.6V,而另一边有5V,果断将此排阻换之,故障修复.话说,这个是通病???
1258164343
2016-6-27 16:03
华硕就爱坏822排阻
句容诚信电脑
2016-6-27 16:09
跑到内存掉电 就不是因为缺供电了 要注意
炫彩
2016-6-27 17:16
822,的确是通病,,有时也不干
TYYTW
2016-6-27 17:23
开关0.6,不自动上电吗
yuchao454875
2016-6-27 17:48
这个通病了。PWBTN拉低IO误动作
我的泪为谁飞
2016-6-27 17:54
修到很多都是822搞的鬼
深爱及海
2016-6-27 18:01
华硕排阻坏的较多
谢神舟
2016-6-27 18:02
黄祺益
2016-6-27 20:41
开关针偏低,有多都是自动上电
搭客5文起步
2016-6-27 20:45
感觉问题挺怪的0.6的开关针可以开机是不是开机后拉低了开关针?
