标题: DELL N4010触发掉电 [打印本页]
作者: huang8425351    时间: 2016-6-27 15:12
标题: DELL N4010触发掉电
今天上午客户拿来三台一样的机器N4010 触发后电流上电1.4左右开始掉电。三台都是这样。记得好像这个机器有个通病就是温控芯片容易出问题。。拆机直接吧U6拆除。开机不掉了。。进系统正常运行。U6就在纽扣电池的上面。就不发照片了。。
作者: 不忘初衷    时间: 2016-6-27 15:15
拆掉的话风扇装可以正常吗
作者: cxghsm    时间: 2016-6-27 15:36
还没碰到过这样的机,这机显卡修得多。
作者: 天意wx    时间: 2016-6-27 16:22
不忘初衷 发表于 2016-6-27 15:15
拆掉的话风扇装可以正常吗
拆掉风扇可以正常转的  当然要处理相关散热的
作者: ok南阳    时间: 2016-7-2 09:57
我的也掉电 不只砸了
作者: ok南阳    时间: 2016-7-2 09:58
正在检测 希望检查出来 然后通告下
作者: 揭幕者    时间: 2016-7-2 10:00
通病我就最喜欢
作者: ok南阳    时间: 2016-7-2 10:46
我把U6拆了还是一样 3秒左右就掉电了CPU电压都出来了 不插内存就不掉电 内存我换了2条
作者: laiguod    时间: 2016-7-13 17:59
BIOS干过没,,显卡加焊了没,最后换显卡
作者: 诸司马技    时间: 2016-9-24 14:34
我的好像是通病,有时电流到0.5a不到掉电,有时候正常。遇见两台了,没有修好
作者: Wo平常心    时间: 2016-9-24 14:43
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 电脑农民    时间: 2021-8-7 18:50
通病了,。。。。。。。。
作者: 杨慧春    时间: 2021-10-18 10:57
通病了。。。今天遇到一台去了U6就好了。。。
作者: blucelei    时间: 2021-11-7 17:59
感谢楼主分享如此宝贵的经验,赞
作者: kangge5    时间: 2021-11-7 18:37
学习中
