不同型号的mcu能互刷吗
不想上白班
2016-6-27 14:37
不同型号的mcu能互刷吗
两个不同型号的
付吕剑武
2016-6-27 15:03
一般不行的,相同的版号,才行。
wxdbest
2016-6-27 15:07
你是问芯片型号还是机器型号
不想上白班
2016-6-27 15:54
wxdbest 发表于 2016-6-27 15:07
你是问芯片型号还是机器型号
不同的芯片型号
lastchen
2016-6-27 16:09
要大小一样的
维修公司
2016-6-27 16:16
指定是不行的,,,,,,
我的泪为谁飞
2016-6-27 18:36
除非是一个厂家代工的
zhangxunhai
2016-6-27 18:57
芯片不同,说明方案不同,所以不可能互用
句容诚信电脑
2016-6-27 21:42
这个还是不要试了 万一烧了屏就不好了
月天AD
2016-6-27 22:12
百分之九十不点屏
wangqini
2016-6-28 08:13
一般不能代换,但如果厂家与型号都非常相近,楼主可以代换 一下试试
梁文顺
2016-6-28 09:51
只要板子型号相同 屏型号相同就可以吧 造行了
chengdengjiang
2016-6-28 11:14
指定是不行的
是与非
2016-6-29 19:26
肯定不行 这怎么可以
微软扫地的
2016-6-30 13:11
试试不就知道了,也学有奇迹呢
lcdlove
2016-7-1 12:22
一定不行的!
1321046820
2016-7-6 17:39
不行,我刚把驱动板刷坏
开子
2016-7-7 09:13
看屏的型号 还有芯片
开子
2016-7-7 09:13
驱动板上面的芯片
dlq11291008
2016-7-7 19:36
不通用的字数你妹
tanjinsan
2016-7-7 21:47
路过,学习了
