ZXCVWtest
标题: IBM R51E不开机 [打印本页]
作者: 王祖    时间: 2009-3-21 17:20
标题: IBM R51E不开机
机器进过水,清洗干净之后,上电之后,发现隔离保护电路的第一个MOS管有进电,没出电,控制极电压力15V多,DB4175产生了3.3V请教高手怎样解决??
作者: 宋信涛    时间: 2009-3-21 21:23
控制应该是低电平.5V以下才对.,根下线.查下,
作者: 王祖    时间: 2009-3-23 09:35
控制低电平没有出来,换过DB4715和PMH芯片,结果还是一样
作者: 老东瓜    时间: 2009-3-23 09:43
查一下控制级发出芯片,有可能它保护了
作者: 王祖    时间: 2009-3-23 09:58
控制级电压授DB4175控制,它已经产生了3.3V供PMH使用,能不能说一下,后面是怎样产生信号控制相应的部件,最后工作
