标题: 联想Y450接屏线,电流回到0.7几,上不去? [打印本页]
作者: whxxkj    时间: 2016-6-27 14:17
联想Y450开机不显,刷BIOS之后就亮机,但是一接屏线,电流立即回到0.7几,又得重新写程序,然后又亮机,但是一接屏线电流又回到0.7几,就这样反复如此,求大神解决,谢谢!·
作者: wcqwyy    时间: 2016-6-27 14:25
要不要换屏幕试下
作者: huei55330213    时间: 2016-6-27 15:03
屏线有问题吧
作者: whxxkj    时间: 2016-6-27 15:11
换了个屏幕,电流1.35,但是不亮机啊?
作者: whxxkj    时间: 2016-6-27 15:24
我刚才又把那个摄像头接上了,又跳回到0.7了,请问一下是屏线短路了,还是摄像头短路了啊?
作者: whxxkj    时间: 2016-6-27 15:26
作者: whxxkj    时间: 2016-6-27 15:27
huei55330213 发表于 2016-6-27 15:03
屏线有问题吧
作者: whxxkj    时间: 2016-6-27 15:31
wcqwyy 发表于 2016-6-27 14:25
要不要换屏幕试下
作者: 菜豆豆    时间: 2016-6-27 15:33
那应该是摄像头有问题,不接摄像头是不是可以亮机啊?
作者: 易修维捷    时间: 2016-6-27 15:59
不一定是屏线吧,刷写BIOS后不开机,直接接屏线开机试试,
作者: 易修维捷    时间: 2016-6-27 16:00
或者不接屏,直接只接屏线
作者: 蓝冰心    时间: 2016-6-27 20:54
不接屏线,外接屏幕多测试几遍看看
作者: mrhite    时间: 2016-6-27 21:10
先不用接屏,用试波器测EDID 有无读屏,有在测数据线有无波形,  有,在接上测有没有,如果有是屏线问题,如果没有,有可能是屏也可能是桥   如果EDID是桥发出,查桥。是显卡发出查显卡
