标题: 联想 e431 不出集显供电 [打印本页]
作者: rzjcw    时间: 2016-6-27 13:57
标题: 联想 e431 不出集显供电
联想e431 nm-ao43 rev:10(I5的cpu)不出集显供电。。论坛下载N多bios刷上去不对把下载分都下载完了(最后自己去官网下载了一个bios。分离一个主bios)。刷上去还是一样。电流跑1.16A。集显电压不出,没有3代的cpu找一个2代cpu换上去。。。集显电压有0.56V了,开关可以正常开关机了屏还是不亮。。最后跟客人报个价,叫客人换cpu。。现在心里没底呀。。去网上发了一个cpu。。坐等结果吧。。。如果换了cpu不对,我就哭吧。。。各位看官们觉的cpu坏的机会有好大.....
补充内容 (2016-7-2 11:22):
此机子已修复,确定是cpu坏了,空了在重新编辑一下这个维修内容,顺便在把好的bios发上来..谢谢大家
作者: 我在火星修电脑    时间: 2016-6-27 14:08
上二代U应该是可以用的啊   BIOS再刷回去试试
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-6-27 14:14
你主板的问题吧
作者: lidong88181106    时间: 2016-6-27 14:14
没修过,学习中
作者: rzjcw    时间: 2016-6-27 14:16
刷回去了的,内存总线也有波形
作者: 拉斯维加斯    时间: 2016-6-27 14:25
楼主,你等着哭吧,这个问题肯定不是CPU的问题,你应该飞个诊断卡看看档哪个代码
作者: leihaiyang1216    时间: 2016-6-27 14:28
好资料,谢谢分享
作者: 422571026    时间: 2016-6-27 14:33
不是CPU 问题吧,一般不易坏,除非CPU短路了
作者: ZGW168    时间: 2016-6-27 14:39
查供电IC的工作条件呀
作者: s170260169    时间: 2016-6-27 14:59
不是CPU问题,二代和三代不通用,
作者: 下一站再见    时间: 2016-6-27 15:01
楼主不怕CPU可以退的
作者: 问题毛毛虫    时间: 2016-6-27 15:02
求结果   在线等
作者: zhufu7685    时间: 2016-6-27 15:03
南桥搞搞吧 换cpu希望不大
作者: SHITOUXIAODIAN    时间: 2016-6-27 15:04
应该查供电IC的吧!怎么跟CPU有关系呢?
作者: 小呀小学生    时间: 2016-6-27 15:33
你换这个觉得不太靠谱
作者: rzjcw    时间: 2016-6-27 16:22
我觉的是cpu没有发出svid所以才不出集显供电。。...。才换cpu的............
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2016-6-27 16:33
这个机器一般是HM77或者HM76的桥,所以是二代三代通用的!也就是说不出集显供电应该是三代CPU坏了,但二代可出集显供电跑马却不显示,应该是主板也有问题。
作者: tanlei    时间: 2016-6-27 16:36
怎么想起来换CPU的
作者: 小陈快修    时间: 2016-6-27 16:45
这板子估计也不好搞楼主修好了说说啊
作者: rzjcw    时间: 2016-6-27 18:12
不是国宝的熊猫 发表于 2016-6-27 16:33
这个机器一般是HM77或者HM76的桥,所以是二代三代通用的!也就是说不出集显供电应该是三代CPU坏了,但二代 ...
关键是出的集显电压不对,只有0.56V....但是天关可以正常天关机了
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2016-6-27 18:18
集显电压就是这样的
作者: 2364949942    时间: 2016-6-27 18:25
有点果断了吧。不确定的话可以拆机别的机器啊。。。万一CPU没坏。。。。。。。。。
作者: woshishui822    时间: 2016-6-27 18:28
不行就退CPU呗 感觉坏的几率不大
作者: liu260255    时间: 2016-6-27 18:32
学习了学习了学习了学习了学习了
