标题: 网线怎么接?网线水晶头接法图解教程 [打印本页]
作者: Iemky    时间: 2016-6-27 12:39
网线怎么接?网线水晶头接法图解教程
  网线接头顺序是什么?网线水晶头怎么做?在制作网线水晶头的过程中,网线水晶头接线顺序是非常重要的,因为网线头里面的接头顺序是不能弄乱的,乱掉了就无法上网了。网线水晶头的制作对熟悉的朋友非常简单,但对于接触不多的朋友制作起来就比较吃力。下面同小编一起来看看吧!
网线水晶头 图1
  (一)网线接头顺序是什么?
  网线的排序一般分为两种标准,一种是568A标准,另外一种则是568B标准,一般我们用的网线也都是最常用的568B标准,其网线接头顺序分别为:
  568B标准:1橙白 ,2橙 ,3绿白 ,4蓝 ,5蓝白 ,6绿 ,7棕白 ,8棕
网线水晶头 图2
  还有一种是568A标准,一般应用在特殊场合,比如用一根网线同时连接两台电脑,则可以组建两台电脑之间的局域网,另外还在其他一些场合可能用到。
  568A标准:1绿白 ,2绿 ,3橙白 ,4蓝 ,5蓝白 ,6橙 ,7棕白 ,8棕
  上网只用到1 2 3 6,1.2下传,3.6上传;电话用4.5 7.8是做为电源用。
  (二)制作水晶头需要的工具
  网线钳、网线、水晶头,网线测线仪。
  1、8P槽的网线压线钳
网线水晶头 图3
  2、五类网线,即最常用的网线若干米。
网线水晶头 图4
  常见的网线类型:
  一类线:主要用于传输语音(一类标准主要用于八十年代初之前的电话线缆),不同于数据传输。
  二类线:传输频率为1MHZ,用于语音传输和最高传输速率4Mbps的数据传输,常见于使用4MBPS规范令牌传递协议的旧的令牌网。
  三类线:在ANSI和EIA/TIA568标准中指定的电缆,该电缆的传输频率16MHz,用于语音传输及最高传输速率为10Mbps的数据传输,主要用于10BASE--T。
  四类线:该类电缆的传输频率为20MHz,用于语音传输和最高传输速率16Mbps的数据传输,主要用于基于令牌的局域网和10BASE-T/100BASE-T.5)
  五类线:该类电缆增加了绕线密度,外套一种高质量的绝缘材料,传输率为100MHz,用于语音传输和最高传输速率为100Mbps的数据传输,主要用于100BASE-T和10BASE-T网络。这是最常用的以太网电缆。
  超五类线:超5类具有衰减小,串扰少,并且具有更高的衰减与串扰的比值(ACR)和信噪比(StructuralReturnLoss)、更小的时延误差,性能得到很大提高。超5类线主要用于千兆位以太网(1000Mbps)。
  3、RJ-45插头,即水晶头N个。
网线水晶头 图5
  4、网线测线仪
  网线制作好后,需要测试是否能够正常使用,就需要使用网线测线仪。网线测线仪使用方法图解。
网线水晶头 图6
  备注:理论上水晶头只需要2个,以防万一,多备一些。
  (三)网线水晶头的接法
  现在最常用的网线五类双绞线,它有2种接法,直通线和交叉线。
  1、直通线:
  网线两端水晶头做法相同,都是TIA/EIA-568B标准,或都是TIA/EIA-568A标准。
  用于:PC网卡到HUB普通口,HUB普通口到HUB级联口,一般用途用直通线就可全部完成。
  PC(电脑)—————————— HUB(集线器)
  PC(电脑)—————————— SWITCH(交换机)
  PC(电脑)—————————— ROUTER(路由器)
  HUB(集线器)———————— HUB(集线器)的级连口
  SWITCH(交换机)—————— HUB(集线器)的级连口
  SWITCH(交换机)—————— SWITCH(交换机)级连口
  SWITCH(交换机)—————— ROUTER(路由器)
网线水晶头 图7
  2、交叉线:
  网线两端水晶头做法不相同,一端TIA/EIA-568B标准,一端TIA/EIA-568A标准。
  用于:PC网卡到PC网卡,HUB普通口到HUB普通口。
  PC(电脑)——————————PC(电脑)
  HUB(集线器)————————HUB(集线器)
  SWITCH(交换机)——————SWITCH(交换机)
  ROUTER(路由器)——————ROUTER(路由器)
网线水晶头 图8
  PS:配置网络设备要用反转线。
  小技巧:
  直通线就是两端线序相同的线,用于不同设备之间互连;交叉线就是两端线序不同的线,用于同种设备之间互连。简单的说就是:设备口相同:交叉线,设备口不同:直通线。
网线水晶头 图9
  (四)网线水晶头制作方法/步骤:
  1、用压线钳将网线的胶皮剪掉长约2cm即可。
网线水晶头 图10
网线水晶头 图11
  2、按照上面说的标准线序把网线排列好,可能情况如下图:
网线水晶头 图12
  3、把8股线末端剪齐。
网线水晶头 图13
  4、将水晶头有塑料弹簧片的一端向下,有金属针脚的一端向上,把整齐的8股线插入水晶头,并使其紧紧的顶在顶端。
网线水晶头 图14
  5、把水晶头插入8P的槽内,用力的握紧压线钳即可!
网线水晶头 图15
网线水晶头 图16
  以上就是网线水晶头接法图解教程,操作相对来说也比较简单。网线制作好后,还可以用网线检测工具,检测一下是否制作成功,如果成功,则就可以正常使用了。
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-6-27 13:03
不错   详细
作者: LIJUN911025    时间: 2016-6-27 13:31
够仔细,加分鼓励。
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-27 13:46
这个可以,哈哈如果能谈谈信号干扰就更好了
作者: zxwzhm888    时间: 2016-6-27 13:48
图文编排合理,阅读不费劲........
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-27 13:53
水晶头用防干扰的
嗯哦 感谢支持论坛
作者: xiaocao1021    时间: 2016-6-27 13:56
终于学会了做网头
作者: 机智的小明    时间: 2016-6-27 16:27
不错,还蛮详细的
作者: luanshils    时间: 2016-6-28 10:16
还可以,挺详细的,不过,当初这个568B的顺序我还特地去背了, - -
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-28 21:21
不用去背做几次就记得了
作者: luanshils    时间: 2016-6-29 08:24
バ幸福De右岸 发表于 2016-6-28 21:21
不用去背做几次就记得了
现在反正是知道了,- -
作者: klw2004wj    时间: 2016-6-29 08:44
正常 1236 通就OK了   其他无所谓
作者: 江南秀士    时间: 2016-7-1 10:37
比较实用。
