标题: 宏基V5-471简单维修一例 [打印本页]
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2016-6-27 12:16
标题: 宏基V5-471简单维修一例
机器接来发现待机0.04A,肯定不正常,拆机发现无待机3V 5V,并且待机芯片EQ=(RT8223M)发烫,立马测线性3V 5V正常,1和6开启1V勉强算正常。再看看3V 5V滤波是红色固态电容,毫不犹豫立马先换了再说,
换后待机正常,开启1和6恢复到5V,另外此机器是先产生3V 5V后关闭了
作者: 847902061    时间: 2016-6-27 12:24
这种电容很容易坏吗  还没遇到过
作者: yuanvjun1    时间: 2016-6-27 12:24
有时候修到难修的烦死了
作者: 280828950    时间: 2016-6-27 12:26
不错不错…………
作者: 瞑天会更好    时间: 2016-6-27 12:40
这个厉害啊,经验丰富!!acer机器有时候也有这个毛病
作者: 工孙    时间: 2016-6-27 13:39
这是捡到便宜了。
作者: mosguan    时间: 2016-6-27 17:53
细节决定收钱呀,,收得少米呀
作者: 浪漫醒休    时间: 2016-6-27 18:00
这个可以厉害厉害
作者: y583078522    时间: 2016-6-27 18:11
哎羡慕你啊 都是好修的
作者: 蓝冰心    时间: 2016-6-27 21:31
待机电路固态电容的通病,已经修到不少
