标题: HP G42求助 [打印本页]
作者: q841221136    时间: 2016-6-27 11:39
标题: HP G42求助
各位师兄师姐谁有HP G42的板子  帮忙看下 USB旁边那个U11是什么型号 跪谢了
作者: mlh20120107    时间: 2016-6-27 12:03
应该是USB的转换吧下个图纸看看
作者: 第二空间    时间: 2016-6-27 12:04
Quanta BY3
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-6-27 12:05
这个好像是USB 5V的转换管··随便去USB处取一个就可以了··我都是这么干的·
作者: q841221136    时间: 2016-6-27 12:09
mlh20120107 发表于 2016-6-27 12:03
应该是USB的转换吧下个图纸看看
不是的 是1.5V转1.1V独显供电的
第二空间 发表于 2016-6-27 12:04
Quanta BY3
大哥 没看懂你回的
作者: q841221136    时间: 2016-6-27 12:10
不是的呀 是1.5V转1.1V独显供电
作者: 阿凡大仙    时间: 2016-6-27 12:13
看下图纸不就知道什么型号了?
作者: huangyong    时间: 2016-6-27 12:14
很明显是USB 供电。。。
如果测得一边电压为1.5V 那肯定不正常。。。。。肯定是5V 才正常。
作者: 泉泉哥    时间: 2016-6-27 12:14
直接把5V拉过去得了,不就是USB控制芯片吗
作者: 培众    时间: 2016-6-27 12:15
下个图纸看不是更快更准吗
作者: q841221136    时间: 2016-6-27 12:16
厉害 被你们这么一说 我又看了下图纸 发现我搞错了  谢谢了
作者: q841221136    时间: 2016-6-27 12:17
作者: yuanvjun1    时间: 2016-6-27 12:23
这个好找吧。只要是USB脚位一样定义一样就可以用
作者: q841221136    时间: 2016-6-27 12:31
嗯嗯 我找找看
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-6-27 12:35
q841221136 发表于 2016-6-27 12:10
不是的呀 是1.5V转1.1V独显供电
你看好了··是U11···不是PU11   这个8脚的USB转换管一班主板上都有的··
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-6-27 12:37
q841221136 发表于 2016-6-27 12:09
大哥 没看懂你回的
这是图纸板号
作者: 瞑天会更好    时间: 2016-6-27 12:42
搞半天楼主自己乌龙了
作者: 乐童淘    时间: 2016-6-27 12:52
看走线是usb的
作者: 蓝冰心    时间: 2016-6-27 21:41
板号是多少啊?找找图纸看看
作者: 民康维修    时间: 2016-6-27 22:29
是USB 5V的转换管
作者: 宫泽熙    时间: 2016-6-27 22:40
任付生大神 厉害
作者: q841221136    时间: 2016-6-27 22:53
宫泽熙 发表于 2016-6-27 22:40
任付生大神 厉害
逗逼 ····································
作者: luanshils    时间: 2016-6-27 23:30
没碰到这个板子,既然你找到了,我就不看图纸了,任大神不错嘛
作者: 曹黎明    时间: 2016-6-28 08:34
楼主板子型号是多少啊
作者: liaoyun9909    时间: 2016-6-28 10:16
又是小问题呀,
作者: hongpeng    时间: 2016-6-28 10:22
这个坏了直接连线就可以,把5V连过去
作者: 说一句我不走了    时间: 2016-6-28 10:41
直接去料板上拆都一样的
作者: 158185506    时间: 2016-6-28 11:36
USB 的坏板上找个差不多的就OK
作者: zhongjiguangyin    时间: 2016-6-28 11:49
是USB管理芯片它离USB最近
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-6-28 14:54
这也能加分?
作者: 你不缺我    时间: 2016-6-28 15:04
看着线路就是给USB供电的    直接连就好了          省事 快
作者: 80916956    时间: 2016-6-28 15:28
USB  供电
作者: 满子    时间: 2016-6-28 15:35
是USB的那个芯片吧
