ZXCVWtest
硬盘焊盘掉点维修
丨丨丨
2016-6-27 11:36
硬盘焊盘掉点维修
硬盘焊盘掉点,首先第一步:先扣掉焊盘。
iPhone6硬盘焊盘掉点维修方法(图1)
第二步,把焊盘里面的铜线刮开,然后使用锡桨吹化后,自动就连接到里面的焊盘了。
iPhone6硬盘焊盘掉点维修方法(图2)
第三步:飞线到里面的焊点上,当然还是使用风枪加热,熔化后的焊锡自然就把飞的线连上了,肯定是不能使用烙铁焊接了。
iPhone6硬盘焊盘掉点维修方法(图3)
第四步:飞线清洗干净后,涂抹好绿油然后固化。
iPhone6硬盘焊盘掉点维修方法(图4)
第五步:固化好的飞线,盘一个圈,再测量一下阻值,正常的话,直接焊接好硬盘就可以了。
redfish133
2016-6-27 12:10
看着简单做起来难啊
xhb023320
2016-6-27 12:42
不错,学习了!!!!
zz2256015
2016-6-27 13:41
这个得细心耐心,修苹果会补焊盘很重要,焊盘补得溜,主板随便修。
丨丨丨
2016-6-27 13:58
求加分啊 求加分 谢谢
kindle
2016-6-27 23:52
用体视显微镜吧,你会发现飞线都不是事
★奇技★
2016-7-7 00:35
硬盘焊接时,不应该掉点的,温度和工具没有掌握好,好的维修技术是不会创造故障,用快克直风枪350度正好
晶华岁月
2016-7-7 08:23
好不错,真是个发好方法
狙击手8899
2016-7-7 21:38
这焊盘补得不错,受教了
朴孝信
2016-7-12 10:10
appleart
2016-7-12 10:17
干这个眼神要好 费眼试过很多次了。
qq8212098
2016-7-12 12:01
学习了!!!!!!!
赚钱吧
2016-7-13 12:08
干这个真心不能喝酒抽烟啊
