标题: 我也来个经验帖,联想B505 [打印本页]
作者: 戴启富    时间: 2016-6-27 11:18
标题: 我也来个经验帖,联想B505
  收到一台联想B505一体机,通电开机能听到熟悉的滴滴两声,以为是暗屏问题,但用电筒左照右照,就是照不到图像。于是拆机,不放心,就外接个高压板点亮灯管,再开机,还是听到滴滴两声,没图像。用示波器测内存有数据波,这时晕了,到底是显卡问题,还是北桥问题,这机器北桥爱坏。犹豫了好久,一直开关,都是这个现象。
最后还是先干北桥,加焊没有用,直接换了一个。哎,亮了,看样子猜对了,装机测机,用一会黑屏了,晕,以为灯管真还有问题,但照了照黑屏时还是没图像。关机再开,还是能亮,只是一会又黑了。,什么破机器,以为新桥有问题,但怕麻烦,暂时没动桥。看了看桥旁边下面的四个电容,也有点怀疑,先换了再说。换好测试,真好了,测试一天都没有再黑屏了
作者: 潇洒小子    时间: 2016-6-27 11:27
那四个电容  看不清楚
作者: 戴启富    时间: 2016-6-27 11:31
潇洒小子 发表于 2016-6-27 11:27
那四个电容  看不清楚
就是桥旁边供电的四个大电容
作者: hty123    时间: 2016-6-27 11:48
原来的电容怎么了 爆了?
作者: 戴启富    时间: 2016-6-27 12:38
hty123 发表于 2016-6-27 11:48
原来的电容怎么了 爆了?
如果爆了,我早换了。外观看不出来
作者: 第二空间    时间: 2016-6-27 12:48
#在这里快速回复# 感谢楼主分享维修经验 加分了
作者: hxd3659    时间: 2016-6-27 12:51
感谢楼主分享维修经验 加分了
作者: luoxianping    时间: 2016-6-27 12:57
感谢楼主分享经验!
作者: 霏凡维修    时间: 2016-6-27 12:59
那楼主整那么久的北桥不是白求恩的兄弟了?旧北桥扔没?
作者: 戴启富    时间: 2016-6-27 13:04
谢谢,各位加分啊,不然真没意思了
作者: 小莹虫    时间: 2016-6-27 13:07
有多测几天嘛???是否会不稳定?
作者: 工孙    时间: 2016-6-27 13:07
有点莫名其妙的。
作者: 蓝冰心    时间: 2016-6-27 22:15
个人建议还是把显卡也加焊下保险一点
作者: kang1985    时间: 2016-6-27 22:33
楼主的思路很清晰。。。。
作者: 戴启富    时间: 2016-6-28 08:54
蓝冰心 发表于 2016-6-27 22:15
个人建议还是把显卡也加焊下保险一点
其实北桥加完了,就加焊了显卡,没有效果才换了北桥,亮了后,又换电容
作者: llxxx    时间: 2016-6-28 09:03
正常思路就是干完北桥不行干显卡
作者: 黄豆芽儿    时间: 2016-6-28 09:14
先用风枪吹下
作者: 松田科技    时间: 2016-6-28 09:16
细节决定成败
作者: 民康维修    时间: 2016-6-28 09:33
出招出的是奇招啊,电容没鼓,换了也好了,厉害。
那么,至少你也装回去,看看没影的时候,是哪组供电没有还是什么状况啊。
作者: 蓝冰心    时间: 2016-6-28 09:35
哦哦,这样稳定些
作者: 吴帮煜    时间: 2016-6-28 09:36
我也遇到过。是个海尔的一体机,开机显示很慢,进系统后用一会儿会黑屏,不管它一会儿又会显示,反复出现黑屏过一会儿又显示,黑屏时就是真没显示,不是背光的问题,换显卡还是一样,黑屏时测显卡供电波动很大,换显卡供电电容解决。
作者: 贵在付出    时间: 2016-6-28 13:25
感谢楼主的热情分享。
作者: ct4251809    时间: 2016-6-28 13:42
四个虑波电容用示波器能测出杂波出来。
