标题: 求高手帮我看下这个芯片或这个版号 [打印本页]
作者: 大同博远维修    时间: 2016-6-27 10:21
找了半天也没看见版号,这个芯片也不知道是什么芯片
作者: 冬至的那天    时间: 2016-6-27 10:36
苹果的版号,都是刻在板子上的,你把散热片拿掉看看。
作者: 904144338    时间: 2016-6-27 10:42
那个芯片是带程序的IO吧,板号一般都在散热器下面的。
作者: small    时间: 2016-6-27 10:42
苹果的修的蛮少。帮不了你
作者: yys1990    时间: 2016-6-27 10:43
楼主太懒,最起码你把磨具号打上啊!啥都没有的
作者: 我在火星修电脑    时间: 2016-6-27 11:04
890 YEC LM4F---    这个芯片是EC     820-   多少的那个是板号
作者: 请教大神    时间: 2016-6-27 11:05
苹果的版号不是在电源头子上么!
你看看头子上有没有版号!
作者: 等着我减肥    时间: 2016-6-27 11:06
不懂 观望一下 混点分
作者: intel221    时间: 2016-6-27 11:10
进水了吗?好像不严重。 把那个芯片拆下来  重装看
作者: 虎虎神威    时间: 2016-6-27 11:11
nb的不得了
作者: jiangshuai    时间: 2016-6-27 11:19
这个是应该是A1398的那款机器,上图中的芯片是带程序的EC,必须在一样的料板上拆。板号你仔细找下,肯定都有的。
作者: ikissmylove    时间: 2016-6-27 11:19
找芯片上面标的字就可以买到零件了
作者: 大同博远维修    时间: 2016-6-28 10:04
好的谢谢各位知道是EC就行了
作者: 离线回贴    时间: 2016-6-28 10:16
板号:820-3332-A    EC:980  YFC  LM4FS1BH
作者: 大同博远维修    时间: 2016-6-29 10:14
就是EC坏了,已修复谢谢各位
作者: 陆兴富    时间: 2016-7-1 23:28
我修苹果好多是进水的,洗洗就好了
作者: 拉斯维加斯    时间: 2016-7-1 23:46
苹果的机器,只要进水不是很久很严重的话,一般都可以修复的,楼主又秒杀了
